楼主: 饭盒93
杂牌20寸显示器 无背光维修
发表于 2017-8-12 10:03:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没这么干过,都是跑电路找那三极管,不过客户不等,也是应急的好办法。
发表于 2017-8-14 06:23:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2017-8-12 08:34
正常的 ON 开启信号 是进过电路转换的
直接从屏供电作为开启
会出现 什么后遗症吗
一般是没有什么后遗症的,不排除有些机器效果会不好
楼主说 开机会白屏下 是所有这样改的 都有着情况吗 这样的话 有的在乎的客户 会计较 好像这样的解决方法不太好  详情 回复 发表于 2017-8-14 07:46
发表于 2017-8-14 07:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说 开机会白屏下
是所有这样改的 都有着情况吗
这样的话 有的在乎的客户 会计较
好像这样的解决方法不太好
有的机器不会开机白屏,有些会,如果客户不愿意就换七驱动板或者修驱动板  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:08
有的机器不会开机白屏,有些会,如果客户不愿意就换七驱动板或者修驱动板  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:07
发表于 2017-8-14 16:08:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ss456er12004 发表于 2017-8-14 07:46
楼主说 开机会白屏下
是所有这样改的 都有着情况吗
这样的话 有的在乎的客户 会计较
发表于 2017-8-14 16:07:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主说 开机会白屏下
是所有这样改的 都有着情况吗
这样的话 有的在乎的客户 会计较
看来 得根据机子情况来看 修驱动板 难度一般大点  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:14
发表于 2017-8-14 16:14:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来 得根据机子情况来看
修驱动板 难度一般大点
