查看: 3316|回复: 25
杂牌20寸显示器 无背光维修
发表于 2017-8-10 21:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接同行送来一20寸杂牌显示器 说是急要 他在这等 让立马修好!接电源 指示灯正常 用灯照屏能看到无信号暗影
故障锁定 无背光
拆开 LED的屏   测量高压12V供电正常 开启信号0V
拆下驱动板 小强拉的屎把几个地方搞得有点小腐蚀 洗板水清洗下通电还是一样
既然 显示图像正常 只是无背光开启 你又急要 小弟就给你亮个绝活
上图 相信大家都能看懂 我就不做多解释了  看懂的麻烦给加个分
妥妥的秒杀 唯一 一点亮屏会小闪一下  正常使用就无所谓了
发表于 2017-8-10 22:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
的确绝活,不过修笔记本的时候常用到
发表于 2017-8-10 23:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看不到图不够权限,是1117改on/off吗,还是adj直连,难道5v电阻分压?或是三极管加电阻.
发表于 2017-8-11 05:43:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是直接拉的屏供电吧,这招哦用过几次,简单快速
正常的 ON 开启信号 是进过电路转换的 直接从屏供电作为开启 会出现 什么后遗症吗  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:34
哈哈 是的 就是拉的屏供电作为开启  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:20
发表于 2017-8-11 08:03:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简单实用,方便快捷,很好的方法!
发表于 2017-8-11 08:31:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果没有猜错的话,是屏的供电5V 这个师傅也教过的!!
猜对了 就是拉的屏供电 我接的是3.3V  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:21
发表于 2017-8-11 10:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 是的 就是拉的屏供电作为开启
发表于 2017-8-11 10:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-11 10:40:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果客户不是催的急的话,顺着跑一下线,还是能找到开启的。
发表于 2017-8-11 11:10:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
地球人都知道了,道理是一样的。顶楼主一个!
发表于 2017-8-11 12:58:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是直接拉的屏供电吧,这招哦用过。。。。。。
发表于 2017-8-11 15:09:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
简单方便快捷,  不错。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 23:56:20 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
哥 你修液晶的技术真好 我碰到这样的就直接放弃了 让客户换屏  就说屏坏了
发表于 2017-8-12 01:59:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
拉屏供电当开启。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-12 08:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用屏电压当开启就是有一个缺陷,开机要白屏一下,再正常显示,如果客户不计较都没问题
发表于 2017-8-12 08:34:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接从屏供电作为开启
会出现 什么后遗症吗
发表于 2017-8-12 08:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉 没有详细的 图片标示和说明
不好加分啊
发表于 2017-8-12 08:38:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
都是直接把开启,接到 供电上正常使用
发表于 2017-8-12 08:46:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
针对 用屏电压当开启的缺陷,是否可加个RC延时电路化解。
发表于 2017-8-12 09:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都是在主板上找的
