楼主: 我乃小柯
[主板&显卡]
ms-7680 rev3.3触发掉电无配件另类改电路维修
发表于 2017-8-12 13:05:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
轩辕思天 发表于 2017-8-11 13:21
11.5K电阻不怎么好找,可以把R381位置的10K电阻转移到C306,然后原来R381电阻位置换成8.2K电阻,这样分压出 ...
哈哈哈,轩辕大大说的很对。我是pll  10 11.5k休多了。在华硕板子上。所以看见1.8瞬间想起11.5k了。。。。。
正常,像这样改能省去微星主板上的UP7707这样的小5脚芯片,毕竟这样的芯片一时半会找不到。反正就是基准,人为改出来就是。  详情 回复 发表于 2017-8-12 15:54
发表于 2017-8-12 15:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我乃小柯 发表于 2017-8-12 13:05
哈哈哈,轩辕大大说的很对。我是pll  10 11.5k休多了。在华硕板子上。所以看见1.8瞬间想起11.5k了。。。 ...
正常,像这样改能省去V星主板上的UP7707这样的小5脚芯片,毕竟这样的芯片一时半会找不到。反正就是基准,人为改出来就是。
