查看: 1809|回复: 15
ASUS 内存条号 X450LD 不定时掉电
发表于 2017-8-10 12:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天收到一台2修的ASUS X450LD原装BIOS给人刷过了,开机慢而且不定时掉电。
在论坛下了几个BIOS都不行。那个大神有原厂的BIOS可以分享
发表于 2017-8-10 12:13:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不定时掉电一般不是BIOS问题的,,,,
发表于 2017-8-10 12:28:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检查导管是否有问题 测各供电是否稳定
温度都正常,就算在BIOS也是会掉电  详情 回复 发表于 2017-8-11 11:03
发表于 2017-8-10 12:28:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
温度怎么样???????????????????
温度都正常,在BIOS里也是一样掉电的  详情 回复 发表于 2017-8-11 11:03
发表于 2017-8-10 12:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
会不会温控电路出问题了啊  还是其他问题  都要查的  不一定刷bios就ok
发表于 2017-8-10 13:18:13 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不定时 掉电  BIOS刷过 你应该查查别的
发表于 2017-8-10 14:26:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
华硕的BIOS官网就有,为啥上这找呢。
发表于 2017-8-10 18:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不行淘宝上买一个  这个问题确实是bios坏的多
发表于 2017-8-11 11:03:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
魔鬼的酒 发表于 2017-8-10 12:28
检查导管是否有问题 测各供电是否稳定
温度都正常,就算在BIOS也是会掉电
发表于 2017-8-11 11:03:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
温度都正常,在BIOS里也是一样掉电的
发表于 2017-8-11 13:40:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
啊 那就不好搞了!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-11 13:41:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可更有供电不稳定 测一下各路供电吧
发表于 2017-8-11 13:45:54 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换个思路呢         不一定是BIOS呢
发表于 2017-8-11 14:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原厂BIOS  可以去淘宝买  BIOS问题  一般都是定时掉电   不定时掉电的  还是查查别的吧  各供电的滤波情况
发表于 2017-8-15 18:19:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
碰到一台,不定时掉电死机,怀疑是板载内存引起的,但是不知怎么屏蔽
发表于 2017-8-15 19:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说不定上家是刷bios没好然后不修了呢,也许不说BIOS的问题啊
