查看: 3087|回复: 43
DELLV131 版号10321-1 不定时掉电 无从下手
发表于 2017-8-10 09:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这台机器是换完板子快3个月回来的   卖家只保修1个月  我保客户3个月  没办法只能自己维修了  这个掉电不固定  有时用一天都不会掉电  反正是疑难杂症  板载的CPU   内存已经换过  裸板测试也是不定时掉电  估计要从新买板子给客户了  论坛搜此板子无通病掉电  请问论坛大师有遇到此问题嘛???
发表于 2017-8-10 09:46:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
机器越来越不好修了。。。。。。。。。。。。。。
是的啊  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:46
发表于 2017-8-10 09:53:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
掉电后有待机吗,或者刷个BIOS试试
有待机电压  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:54
发表于 2017-8-10 09:54:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
changqing12 发表于 2017-8-10 09:53
掉电后有待机吗,或者刷个BIOS试试
有待机电压
发表于 2017-8-10 10:09:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个板子啊,先换个U试一下
板载的U不是简单随意就能换的  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:52
U是板载的  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:46
发表于 2017-8-10 10:46:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
掉电后还能再吃触发开机吗?如果能的话先从板子各相供电入手查下
能 掉电后可以开机 然后又 不定时的掉电  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:46
发表于 2017-8-10 10:46:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修出个真理来。修出一片天。相信自己
修的怀疑人生了  详情 回复 发表于 2017-8-10 17:47
发表于 2017-8-10 17:46:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-8-10 10:09
这个板子啊,先换个U试一下
U是板载的
发表于 2017-8-10 17:46:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-10 17:47:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
王章海 发表于 2017-8-10 10:46
修出个真理来。修出一片天。相信自己
修的怀疑人生了
发表于 2017-8-10 18:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
昨天修了一个华硕的掉电  板载cpu  做桥后就好了
版号多少???????  详情 回复 发表于 2017-8-18 16:47
发表于 2017-8-10 22:52:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个板子啊,先换个U试一下
板载的U不是简单随意就能换的
发表于 2017-8-10 22:53:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
掉电 查查供电 或者温控 线路相关
发表于 2017-8-10 23:52:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
疑难杂症不好修,但是温度信号引起的可能性大
发表于 2017-8-11 03:39:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查下电压是不是都正常 我以前遇到过1.05v变成1.5V的 就会导致不定时掉电
电压查了好几遍 都是正常的  详情 回复 发表于 2017-8-11 09:38
发表于 2017-8-11 09:38:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压查了好几遍  都是正常的
发表于 2017-8-11 09:49:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是EC不稳定 我以前也修到过 还有就是小电阻 华硕的机子小电阻容易出毛病
发表于 2017-8-11 09:49:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板载CPU问题,,我遇到过,,直接和别人交换了,,
发表于 2017-8-11 10:08:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
我头几天掉电的放弃了,我那个很奇怪调BIOS不掉电,一过检测就掉电。
掉电,就换电池,一般就解决了,很多问题都是电池造成的  详情 回复 发表于 2017-8-18 18:51
发表于 2017-8-11 10:09:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是过热啊  感觉有可能
