查看: 3590|回复: 25
6p进水捡钱系列。
发表于 2017-8-10 00:12:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
熟人介绍一个6p进水的机器过来找我修。进水捞起来放家里两天,再试过开机开不起,给手机充过电,没任何反应。估计充了几个小时的。到手拆机,万用表打电池正负极,0v,看来进水引起电池保护动作了。维修电源加电试机,上电小漏电,镊子开机,指针轻轻摆动,然后嗖嗖往上跑。屏背光水已经透完全了。原屏带指纹,显示无法激活touch id,换个测机屏试,显示正常,开机显示没指纹,想着完了。又得修指纹,。。。。。。咱们修手机肯定先排除外配,排线问题。于是换了铁板,洗板水洗主板座子。走狗屎运,指纹好了。换了背光,换了铁板。熟人嘛,给了块好电池。到此,本机修复,人家急着拿走,我就没有修小漏电,其实就一丢丢一丢丢漏电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-10 00:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一丟丢漏电 就算个隐患  首先  电池就不耐用了  在一个  漏电严重后 就又出问题了
发表于 2017-8-10 06:35:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
比较幸运了,但是很小的漏电也是个有隐患,能处理的话就处理下
发表于 2017-8-10 09:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我感觉还要出问题啊,我就遇到过一点小漏电没管他,最后大漏电!
发表于 2017-8-10 21:38:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁板是不是管哪个什么touch id的哪个玩意儿
发表于 2017-8-10 21:53:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水机就容易漏电,不知道有没有快速查到的方法
发表于 2017-8-11 09:44:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
     做维修不能懒, 懒就要出事。   用久肯定出事
发表于 2017-8-11 15:57:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小漏电是最不好查的了,这种机器能搞的头疼
发表于 2017-8-11 17:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个背光自己好换吗,我是找别人换的
发表于 2017-8-12 14:00:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏电的话好修~  屏坏了成本就大了
发表于 2017-8-12 22:30:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个是客户幸运,楼主收了多少米
发表于 2017-8-13 13:06:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种报了价格然后又屏出问题的跟客户沟通起来比较麻烦,客户理解还好,不理解就白忙活了,还添堵。
时间长了多半还要来找你返修 。
发表于 2017-8-26 16:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还是要点技术和时间去修理的吧
发表于 2017-8-26 17:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有隐患 小漏电会导致客户电池使用快  时间长了不知道会产生什么其他问题
发表于 2017-8-26 17:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏电就这样不管了??没测试什么功能不好用吗?
发表于 2017-8-27 09:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电池会不如原来耐用吧,还是等坏了下次再来一遍吧、
发表于 2017-9-1 21:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是比较走运啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 22:50:19 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
如果客户急要拿走,还是要给客人沟通好。说清楚有小漏电,电池可能不耐用,或者有其它没有检查到的故障。最好再放下,如果客人坚持要拿走再给客人说最好还是抽空拿过来再检查下。这样,不用担心客人找后帐,客人还会说你负责。
如果你不说。客人用一段时间发现问题了回来就会说了,你没修好,你技术不好。还会说你不负责。最后你还是得给他修好。好得不倒一句好听的话。
发表于 2017-9-3 23:02:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
漏电 其实用烧的方法 直接找到源头
发表于 2017-9-4 14:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正在学习手机维修的路上  希望能有进步
