查看: 1433|回复: 4
[维修求助]
苹果5进水开机定苹果、无基带维修实例
发表于 2017-8-9 23:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机子,未拆主板前上电未发现短路,按开机键能亮苹果图标,但一直卡在苹果画面,电流定在350mA,拆下主板上电,触发后电流最大可以上升至一点几安,不过仍能进系统,此时可以判断之前开机定苹果定电流的原因是屏幕引起的了,用手摸一下屏幕的3个排线座,发现J1排线座发热明显,换掉J1排线总成后扣上屏幕也能进系统了,但主板发热很快,基带电源和基带CPU部位发烫,测试了一下功能,其它功能基本正常,唯独无基带的故障,拆下主板A、B面的屏蔽罩,依次测量基带电源的几路输出电压S1~S4,发现S2供电对地短路,借助电路图查看连接S2线路上的接地电容,依次测量测量得出C208_RF、C941_RF、C526_RF电容短路,拆掉后不短路了,将主板上电开机发现有基带了,到此维修结束。
发表于 2017-8-10 13:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-8-12 22:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-14 08:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很好的经验,多谢楼主分享,学习了!!!!!!!
发表于 2017-8-14 12:56:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复#这些阻值要自己测试的 ,一般我不用别人的,
