楼主: RqMing7755
[主板&显卡]
戴尔不触发之维修不易。
发表于 2017-8-12 09:15:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
            USB 供电 会导致不触发 ,这个真是少见啊
没错 第一次见  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:33
发表于 2017-8-12 09:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小菜鸟1号 发表于 2017-8-11 14:49
饼哥有讲过,Dell新机器包括一些其他机器支持待机状态下充电。所以此等问题完 ...
这个可以有,确实是很多机型是按了开关之后才有的RSMRST#,楼主的这个案例也是个案吧,作为以后修机的参考还是可以的。
发表于 2017-8-12 09:33:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没错  第一次见
发表于 2017-8-12 11:40:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像前几天也有人遇到同一个故障,usb信号问题造成不触发
发表于 2017-8-12 12:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟  辞职吧  自己开个小店   比你在别人打工强,开个门面  什么外设啊 路由器啊  什么都卖  不会亏的
发表于 2017-8-12 12:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这样的话usb你是怎么处理的 就这样就行了    这样usb正常使用么?
发表于 2017-8-12 12:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢 老司机带路  我 也这样修过
发表于 2017-8-12 13:01:09 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
同感,这些老板一个技术员当三个人用,一个学徒当五个人用
发表于 2017-8-12 14:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-12 15:06:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还真没想到这问题会造成不触发
发表于 2017-8-12 15:06:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主真厉害
发表于 2017-8-12 15:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-12 16:24:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个EC就OK了
发表于 2017-8-12 21:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到过E420的THINK的笔记本USB口短路换了USB口还不行的,后来是USB口的开启芯片短路引起的不触发,呵呵,最后换了2个USB口的小八脚芯片就好了!
发表于 2017-8-12 22:16:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   是我的话 测完 可能就干桥了  额
发表于 2017-8-13 09:22:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有的机时待机有5v的。可能不同机时序不一样。
发表于 2017-8-13 11:50:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来我还得继续努力啊,几天不学习就有2没有思路了
发表于 2017-8-13 14:31:16 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
修炼到一定时间,你就是老板了,需要时间的积累。
发表于 2017-8-13 16:10:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
无意之中测到USB供电在待机的时候竟然有5V。。。老哥 你这无意之中 我的蛋已碎.......你怎么想到这个信号的?
发表于 2017-8-13 17:07:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
估计上家以为CPU 挂了,。。,。,
