楼主: 木易龍
联想N480开机无显维修
发表于 2017-8-10 10:42:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张晔好 发表于 2017-8-9 22:14
维修费100元有点少了吧,不过修的思路很不错
这个没办法的  这个同行从来就是修100的笔记本 他不问客户的 如果大问题也不沟通 直接说不修  我一般差不多有赚就修了  实在不行就算了
发表于 2017-8-10 10:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三拳 发表于 2017-8-9 22:06
没弄明白,为什么RGB接地就行了,我以为你要找个码片,接上去读码片的/。就是时钟数据。又一次颠 ...
不是RGB接地   是RGB三条线  在加上接地   RGB接到了一个报废的驱动板上  应该是RBG经过电阻下拉改变阻值让显卡认为有外接 所以切换外接模式
发表于 2017-8-10 10:45:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafixRookie 发表于 2017-8-9 21:42
你那个同行估计之前已经给客户报过价了,而且他报价还不便宜
这个没办法的  这个同行从来就是修100的笔记本 他不问客户的 如果大问题也不沟通 直接说不修  我一般差不多有赚就修了  实在不行就算了 有时候让他跟客户沟通下不修也没关系的  人家就是不沟通
发表于 2017-8-10 10:47:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H55 发表于 2017-8-9 21:15
什么意思 RGB 三条线 拉到地 就可以??
发表于 2017-8-10 10:49:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用的种板子改的?以后也可以借鉴下
发表于 2017-8-10 10:52:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个不错的!敢想敢干!赞一个。。。
发表于 2017-8-10 10:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主能讲解下么,为什么rgb接地就可以了,然后看你的图又是接在了其他的小板上
不是RGB接地 是RGB三条线 在加上接地 RGB接到了一个报废的驱动板上 应该是RBG经过电阻下拉改变阻值让显卡认为有外接 所以切换外接模式  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:52
发表于 2017-8-10 10:57:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然不太完美,但是故障解决了,楼主高手。
发表于 2017-8-10 10:59:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看明白。RGB接地是用多大的电阻?作用是下拉?
75欧姆 驱动板上主板上都有很好找  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:08
发表于 2017-8-10 11:06:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
厉害啊楼主 !!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-10 11:08:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
75欧姆   驱动板上主板上都有很好找
发表于 2017-8-10 11:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能这样改也是很不错的哦,赞一个
发表于 2017-8-10 11:24:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个不错  我没这样干过     显卡一般都是重置
我这个重植了能显示 但是进系统不行 花屏 外接都正常 在维修费只有100元的情况下就这么修了  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:53
发表于 2017-8-10 11:35:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
表示 没有 看懂   这 思路 有点 乱
可能我写的比较乱把 总之就是内屏进系统花屏 外接显示器 内外显示都正常 在维修成本有限的情况下 加了条件让笔记本认为有外接显示器插上去输出外接模式 这样就都能用了  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:55
发表于 2017-8-10 11:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
happypiggy 发表于 2017-8-10 01:36
佩服楼主的DIY精神,同时给你个建议看行不行,看你这个接法,三基色各焊上75欧姆的电阻下拉就可以了
非常感谢你提的建议!。。。。。
发表于 2017-8-10 11:52:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-10 11:53:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-10 11:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我市 发表于 2017-8-10 11:35
表示 没有 看懂   这 思路 有点 乱
发表于 2017-8-10 11:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
翰宇科技 发表于 2017-8-9 22:24
真是太不容易了这样也可以,以后能正常使用就行
以后还不知道  试了几个小时看电影是没出过什么问题
发表于 2017-8-10 11:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
18666171075 发表于 2017-8-10 09:37
很好的分享,思路很好!我佩服重新植入显卡的,因为实在是要很有耐心!!!
我以前也是没耐心的人  干了这么多年维修明白没耐心是修不好东西的  多想想多点耐心 办法就会多点
