查看: 2958|回复: 8
华硕Y581L X550LD 待机不正常
发表于 2017-8-9 18:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
上不了图打字太差,发个帖子难,同样问题能参考:测量待机5v没电压, 3.3v只有2.25v,打开点位图,待机芯片是up1589q:11脚vin 19v 12脚en6.5v 14.15脚3v和5v 2和4脚也有2.7V和1.7V 条件殾正常,查后没发现短路,芯片不热,又没芯片换简单方法试试,有可能3v5v电容不行,引起后级带不起拉低,直接加二个1000uf显示器电容3v5v脚各一个,接上电试待机全有,接上屏开机LOGO出来,经检测5v电容坏引起待机不正常。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
belldandy + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-9 19:06:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
                           有图片就完美了
发表于 2017-8-9 19:06:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
宝贵的维修经验,下次遇到可以参考楼主的方法,赞一个加分
发表于 2017-8-9 19:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
LZ是去电容后再加的还是直接在电容引脚焊接上去测试?
不确定,我习惯直接加。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-9 19:23
发表于 2017-8-9 19:23:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2017-8-9 20:46:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
滤波不良不会吧3V拉低然后掉电么。。。
发表于 2017-8-10 10:18:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都是ASUS工厂偷工减料的结果啊!改上电容的不上啊!
发表于 2017-8-10 10:27:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换上笔记本的电容好些吧  华硕常出现这种小元件问题  质量 啊
发表于 2017-8-10 10:44:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种固态电容用在待机电路特别容易出问题
