查看: 9212|回复: 21
iphone6P无SIM卡维修
发表于 2017-8-9 18:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
    下午无事,躺着睡觉……
   忽然一阵热浪袭来,这才感觉到春风十里不,,,不对,应该是夏风十里不如你,上帝来了!!!
   客户描述故障:插卡提示无SIM卡
   检修过程:1.更换测试卡,依旧提示无SIM卡。
    2.查看IMIE与基带信息:正常。没有拍照
    3.给客户报价,拆机检测维修。首先查看SIM卡座是否正常。结果发现敌情,SIM卡座断针,(着急捡钱,图片补拍)
维修过程如下:
  1.用斜口钳剪掉SIM卡座,因为背面是硬盘,为了减少麻烦和不必要的风险,没有使用风枪。实地学员更应该明白的,徐总他们提了N遍了。
    我是从中间剪端,高频烙铁420度,顶部加锡,用镊子向右侧抽出,这个铁片不能向上拔。
  2.进一步处理。清除针脚,焊盘时烙铁温度不能太高。
3.中温锡拖平焊盘,检测角的两个洞洞可以用吸锡带拖干净。
4.找料板SIM卡座,拆料。不建议正面加热,868D  350度 4.5档吹硬盘位置,
4.取下的SIM卡座:
5.焊接,上机
测试OK:
到此维修完成!
参与人数 6下载分 +12 +4 收起 理由
boyxuxu + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
バ幸福De右岸 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chinafixRookie + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
yongqin0525 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-17 17:36:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别老发这些没有用的维修知识,发些经营的方法和经验,怎么卖手机配件或者手机赚快钱,有几个人修手机发财的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-9 20:52:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也是今天第一次换了个卡槽,各种盖CPU就怕不小心爆了
发表于 2017-8-9 18:44:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来换个卡槽也是有很多讲究的,要不然爆硬盘就不值当了
发表于 2017-8-9 23:43:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习了,虽然有练习下拆SIM座,还没有真正修复过,先马克了,后续参考!
发表于 2017-8-10 06:42:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
虽然是换座子但是也需要手工到位,要不然爆了别的东西就不好了
发表于 2017-8-10 08:23:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆的时候要小心。。装的时候就要更小心了。。。
发表于 2017-8-10 08:24:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-10 18:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
焊接的时候用风枪了吗,还是用烙铁
发表于 2017-8-10 19:15:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主这个方法可以,把卡槽剪开,用烙铁脱掉,风险小一些。用风墙直接加热,容易爆珠!
发表于 2017-8-14 18:15:01 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
对于尔等小白是不是还要加上焊上去的步骤啊。。。
我给忽略了,对不起啊,焊接我用的183的锡膏,引脚用的低温锡。868 200度 2挡 直接吹 大概15秒,卡针空焊可以用尖烙铁单独加焊  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:52
发表于 2017-8-14 18:36:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是訊維網培訓的技術員,知道的肯定要多點
真羡慕您,都是高级技术员了,我还是个学员。  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:49
发表于 2017-8-14 20:00:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ 是不是太抠了  直接买个 新的 卡座不就好了 还去拆个旧的
买了,当时没货客户急用 没办法。不过拆下来没有变形,洗洗跟新的一样。  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:48
发表于 2017-8-14 20:12:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主真是艺高人胆大  这个真是有点风险
我也是第一次搞,慢慢练,真的担心硬盘爆掉  详情 回复 发表于 2017-8-15 08:47
发表于 2017-8-15 08:47:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
ljpjass 发表于 2017-8-14 20:12
楼主真是艺高人胆大  这个真是有点风险
发表于 2017-8-15 08:48:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-15 08:49:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恭喜你,裝逼成功,哈哈!訊維網學員還是挺牛逼的!要不咱兩換換?哈哈!  详情 回复 发表于 2017-8-15 10:10
发表于 2017-8-15 08:52:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对不起真的不用,分享了经验,是我们要感谢你的。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:11
发表于 2017-8-15 09:11:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
如风浪 发表于 2017-8-15 08:52
我给忽略了,对不起啊,焊接我用的183的锡膏,引脚用的低温锡。868  200度  2挡 直接吹 大概15秒,卡针空 ...
发表于 2017-8-15 10:10:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-8-15 10:13:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我焊小米3 的好几次都感觉不太好 老怕搞坏了 楼主厉害
