查看: 3297|回复: 33
LED 灯带 怎么检测啊
发表于 2017-8-9 14:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大家有没有修过LED 显示器 灯带  和LED高压部分都怎么检测啊 ,以前灯带坏换过通用灯带,不过要换高压板,每次两样都要换太费劲,大家都怎么换啊
发表于 2017-8-9 15:00:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以用12v电压分段测试...............
发表于 2017-8-9 15:18:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
现在 LED 显示器 灯 带 供电不统一,不能直接代换,但工作电流是相同的,可改变限流电阻调节。
发表于 2017-8-9 17:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
可调电源调3V电压,用万用表表笔做个测试笔
发表于 2017-8-9 20:53:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以一个灯珠 一个灯珠的点
发表于 2017-8-9 21:06:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果拆开就好测量了,,一个一个测量
发表于 2017-8-9 21:10:22 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
拆出来看  最直接的 ,很多能看出来的
发表于 2017-8-10 07:00:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在有那种通用led高压板,好多接口可以试试这种
发表于 2017-8-10 08:10:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先判断是升压板的问题还是灯条的问题,如果是灯条,一般就坏一或二个灯珠,换灯珠。
发表于 2017-8-10 08:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换通用LED,必须一起换通用点灯板,这是没办法的
你用的是哪种通用的LED,能不能发个购买链接给我?  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:15
发表于 2017-8-10 21:38:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灯带一般都要换,不好修!如果能找到一样的灯带,就不用换高压板了!
发表于 2017-8-11 14:54:37 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换灯珠  不过不好焊呀,  用表测出哪个坏就换哪个
发表于 2017-8-11 14:59:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
led没那么容易坏,一般都是驱动板坏,要是遇到了。直接用万用表打电压确定呀
发表于 2017-8-11 15:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个问题不知道大神怎么解决的
发表于 2017-8-11 15:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我们一般是的相同的屏换背光的  呵呵
发表于 2017-8-11 16:39:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一个一个测灯珠 最直观了
那每次都要拆开屏测 吗? 也挺费劲的  详情 回复 发表于 2017-8-12 10:53
发表于 2017-8-11 17:02:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
自己做一个  3v的电源就行  两头测试
发表于 2017-8-12 10:53:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lastchen 发表于 2017-8-11 16:39
一个一个测灯珠 最直观了
那每次都要拆开屏测 吗?  也挺费劲的
发表于 2017-8-12 11:24:56 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
可调电源电压调好,接上烧鸡线,头上夹个针,往灯条上正负极一戳,就可以看出来那个坏了
发表于 2017-8-12 13:02:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
首先可用多接口的通用恒流板来点LED灯条来判断是灯条问题还是恒流板问题,如果是灯条问题只能拆屏用2.8V左右电压一个个LED灯来测了,要注意有的LED灯珠是二个合成的,电压要翻倍即5.6V左右。电压高太亮会伤眼睛~
