查看: 1172|回复: 13
[一体机]
HAIER Q51 开机不显
发表于 2017-8-9 14:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HAIER Q51 开机不显,拆机发现内存无电压,控IC无开启,D41无3V 是SLP-S4#,  是桥无发出,上BGA加焊OK
发表于 2017-8-9 14:24:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个故障少见,PCH能出 SLP S3 不出 S4 ,三板斧给乔 来一枪再说。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 14:35:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个三把壶搞定了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-9 14:36:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,问题分析的简单明了,一个字,快,解决问题
发表于 2017-8-9 14:43:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
发表于 2017-8-9 14:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果桥工好板子质量也好还是干桥快点是不是先搞一下
发表于 2017-8-9 14:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
反正电池都到这了
发表于 2017-8-9 16:04:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
虚焊造成无开启,AMD的机子吧.........
发表于 2017-8-9 16:43:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
前面的信号你都量了吗。  PWRBTN这些呢,直接就干桥了啊- -
全量了,都 有,就是桥无开启,如加焊不行,就换了  详情 回复 发表于 2017-8-9 20:12
发表于 2017-8-9 20:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个年代速度重要。快快就行了,
发表于 2017-8-9 20:12:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,这些你都要说出来啊 ,不然不好加分啊  详情 回复 发表于 2017-8-10 09:53
发表于 2017-8-10 09:53:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2017-8-10 10:11:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
三板斧搞定
发表于 2017-8-10 12:31:49 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
思路可以,果断的找到问题
