查看: 3255|回复: 10
华硕p8h61m-lx3内存供电不正常维修
发表于 2017-8-9 13:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
主板p8h61m-lx3  开机不显示
首先测试内存供电0.4多 不正常   问题就出在这了  内存供电采用rt8120d 测试供电正常  7脚开启信号无电压  不正常       没有这个图纸  找了一大圈  找不到来源 感觉好像是自身拉低的  索性 换掉这个供电芯片 换完  1.5v电压直接出来了    维修结束
发表于 2017-8-9 14:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过RT8120D坏了的,现在修主板很少
发表于 2017-8-9 14:29:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这类PWM芯片损坏概率还是很大的。
发表于 2017-8-9 14:41:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果不是自身拉低你改咋修,给我们小白说说你的维修思路。
发表于 2017-8-9 14:43:48 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
发表于 2017-8-9 14:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错很给力。有图有真相。。。。。
发表于 2017-8-9 17:57:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个芯片很容易坏,但是昂达,铭瑄的H61如果是内存电压偏低,多数是IO芯片NCT5532D导致,似乎是通病,修过不少
发表于 2017-8-9 19:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果放上维修思路,和测试卡的跑吗思路更好,让我们这些小白也学习学习。
发表于 2017-8-9 19:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个8120都是通病来的了,换了N多了
发表于 2017-8-9 19:33:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
RT8120的芯片坏的挺多
发表于 2017-8-9 19:43:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rt8120d不良,造成内存电压低,换电内存电压正常
