查看: 1110|回复: 7
GA-P43-ES3G 自动重启,没有CPU供电
发表于 2017-8-9 12:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GA-P43-ES3G 开机自动重启,检测发现没有CPU供电,不装CPU供电出来,照着论坛里的经验帖子,决定换各供电芯片,换过后还是不行,由于换的是拆机的,于是决定再换一个,还是不行,抱着试试看的态度刷了一下BIOS,居然跑码了。
发表于 2017-8-9 14:31:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有意思,从来没遇到过这板子居然是BIOS会导致CPU供电丢失。有大神来分析分析吗?
我也是挺郁闷的,这些个主板都不安套路出牌  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:21
发表于 2017-8-9 14:45:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
发表于 2017-8-9 17:55:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
P43的板子似乎桥不需要读取BIOS发VID组合吧,他的VID组合是一个叫做IT8268R的芯片发的,而且这个芯片很容易坏跑乱码,掉电重启等
发表于 2017-8-10 00:20:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这主板不出CPU供电,刷了一下BIOS居然好了,还是第一次见到
发表于 2017-8-10 10:09:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当没思路的时候往往就会想刷BIOS
发表于 2017-8-10 10:21:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板子我修过太多太多,但你说的BIOS会影响到CPU供电真是头一次听说。因为以前拆了BIOS都不会说影响到CPU供电。也真是匪夷所思。  详情 回复 发表于 2017-8-11 08:39
发表于 2017-8-11 08:39:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
