查看: 27196|回复: 206
[笔记本]
华硕B85M-G三秒掉电维修,附点位和原厂BIOS
发表于 2017-8-9 11:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天收到迅维短信,从中级工程师升级到高级工程师,更加让我有了发帖的动力。就在前一个前一个小时前,同行拿来的B85M-G,CPU是I3-4130,开机三秒掉电,反正不是那种瞬间掉,风扇还转了几圈
根据维修经验,华硕掉电要不缺供电,要不BIOS导致跑码掉电,要不就是被一些SHND保护信号拉低
本着简单到复杂的维修过程,先测量供电,除了CPU核心供电其他都正常,那掉电应该是缺这个供电了,不过转念一想新主板要读取BIOS才会出CPU供电,所以先刷BIOS,大早上的打开论坛也打不开,提示百度云什么的,那就去官网下载吧,结果官网搜不到B85M-G,能搜到-PLUS的,但是板子还有一点不一样,没办法问华硕维修站的朋友要了一个原厂的,刷进去还是掉电,排除BIOS故障
BIOS既然排除了,那就修CPU供电把,测量CPU电源芯片条件,缺少EN控制,经过好几个管子转换,最后受控了SLP-S3,都已经能开机了那SLP-S3肯定正常,那就是其中一个管子坏了,也不换了直接拆了,修华硕掉电问题太多,这种芝麻管基本是拆的,如图:
拆掉后CPU供电已经有了,但是还是掉电,不过时间会坚持的久点了,测量CPU电源芯片条件,芯片的最后一脚为VCORE_SHND#,这个芯片不是电源芯片控制脚,因为芯片的第一较为VCORE_EN这个才是控制,那VCORE_SHND#肯定是负责关闭CPU供电的,经测量为低电平,也就是CPU供电输出后又被这个信号给关闭导致掉电,经过点位图指引连接一个芝麻管,芝麻管控制连接温控信号,温控信号又连接几个管子,那就拆掉这个管子吧,如图:
拆掉后不再掉电,接显示器已经显示,如图
后话:这些故障是华硕的通病,因为之前修到很多华硕H61之后的主板掉电都是这些芝麻管信号引起,只是位置不一样了,基本修华硕主板掉电,瞬间去测量电压,没CPU供电的就去测量第一张图上的管子,有CPU供电测量第二张图的管子,一定是有管子的
最后附上主板照片,原厂BIOS,点位图:
B85M-G-ASUS-2501.zip (5 MB, 下载次数: 2469)
购买记录
购买人数272价格购买时间
 会员1124523300鑫豆2023-10-26 17:35
 会员5974672元2022-11-30 13:46
 会员11151362元2022-10-27 18:42
 会员5793552元2022-10-14 17:16
 会员1516862元2022-10-11 21:51
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +44 +7 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
ZZFXW + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liya881029 + 2 + 1 果然老司机!双击666+关注.....
青柠檬Y + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
matowood + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
陈先生206 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
肉卷子 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-9 12:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一切都是三极管类似元件的事情,导致了EN没有,温控后续不正常等。
发表于 2017-8-9 12:39:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
现在这台式机主板研究的少了,感觉不值得修。
发表于 2017-8-9 12:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很牛X的技术,值得学习 要是我 放弃了
发表于 2017-8-9 13:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
台式机的板子我也就找找通病,一片板子修好几十块钱,懒得研究了
发表于 2017-8-9 13:40:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
首先恭喜师傅晋级!!帖子写的详细学习了!
发表于 2017-8-9 13:58:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主无私奉献,路过,支持下
发表于 2017-8-9 14:17:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新手学习中11111111111111111111111111
发表于 2017-8-9 15:24:26 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
感谢楼主分享   下次遇到就可以秒了
发表于 2017-8-9 15:40:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主太有耐心了,台式机主板,这种故障,一般的师傅早就放弃了。
发表于 2017-8-9 16:09:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恭喜楼主晋级呀,技术不错
发表于 2017-8-9 16:12:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老司机啊                       厉害了
发表于 2017-8-9 16:51:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请问一个问题不出内存电压,芯片是UP0109P,第6脚5V,1、3、4脚都是0V,是芯片坏了?,可是换了,还是一样,不知怎么查
发表于 2017-8-9 16:56:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我下载了你的点位图,看了,比如+1.5VDUAL不正常,查到内存芯片,图纸上的PU502。6脚有5V,1,3,4脚0V,请问该怎么查?
光一个脚有怎么行 你说的是内存的VTT供电吗 说明外部还没有给它呀 差上级供电  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:15
发表于 2017-8-9 17:15:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
995zb 发表于 2017-8-9 16:56
我下载了你的点位图,看了,比如+1.5VDUAL不正常,查到内存芯片,图纸上的PU502。6脚有5V,1,3,4脚0V,请问 ...
是啊,故障与你的很相似,我查了没有内存供电,[attachimg]1554089[/attachimg]PU301第一个UP0109P的电压是6脚有5V,1脚3V,3脚1.5V,4脚1.49v 。 PU302第二个UP0109P的电压是6脚5V,1脚0V,3脚0V,4脚0V。 以为第  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:02
发表于 2017-8-9 17:42:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修的不错,感谢分享,加分支持。。。。。。。
发表于 2017-8-9 17:54:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,楼主说的很详细,以后碰到我也学习学习!!
发表于 2017-8-9 18:02:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是啊,故障与你的很相似,我查了没有内存供电,PU301第一个UP0109P的电压是6脚有5V,1脚3V,3脚1.5V,4脚1.49v 。
以为第二个UP0109P坏了,换了可是1,3,4脚还是0V不知道怎么回事,
主板是华硕Z87-PLUS主板,触发3秒后不断重启,反反复复,测内存电压0V。点位图显示内存的+1.5VDUAL跟第二个UP0109P有关。
发表于 2017-8-9 19:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技术很牛,发贴值得我们学习,谢谢,支持你,顶一个
发表于 2017-8-9 19:35:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
H81起的维修很少   谢谢分享出来
