查看: 24412|回复: 16
爱普生L系列打印机不通电维修(全网首发)
发表于 2017-8-9 10:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇见几台爱普生L系列打印机不通电问题,拆下主板测量发现Q1,Q2对管短路,换之,可以通电,但是2秒之后又被烧短路,因为没图纸,查不出是哪里的问题导致对管烧毁,讯友们有维修过此类情况吗?
发表于 2021-5-20 00:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
乱七八糟都是百度复制粘贴的。喷头短路烧主板不会烧2次。只有喷头烧主板不会主板烧喷头。F1保险没烧断的情况下换q1q2+92芯片。不换92芯片换几次都会再烧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-8-10 05:02:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Q1 Q2坏是打印头短路引起的,换新主板也会烧掉的!只要Q1 Q2  F2保险坏,基本上打印头也就废了。
发表于 2017-8-9 11:20:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不会修打印机 ,我都是直接 淘宝买打印机主板 直接换。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 08:52:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的问题还是别修了吧,直接报废,连打印头都坏了,修个啥子机器。
爱普生这是通病来的,遇见很多了,以后肯定用得上,只要找到毛病就好解决  详情 回复 发表于 2017-8-14 13:24
发表于 2017-8-10 13:07:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看来学习了  这个不供电没有遇到过
发表于 2017-8-14 12:12:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q1 Q2坏是打印头短路引起的,换新主板也会烧掉的!只要Q1 Q2  F2保险坏,基本上打印头也就废了。学习了,谢谢
理论来说是这样,而且我将Q1Q2更换过后不接打印头可以通电,接上就烧对管。可是换一块主板(打印头无烧毁痕迹,所以就没换打印头)却又可以正常使用,所以怀疑主板哪里肯定有问题  详情 回复 发表于 2017-8-14 13:16
发表于 2017-8-14 13:16:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习的人 发表于 2017-8-14 12:12
Q1 Q2坏是打印头短路引起的,换新主板也会烧掉的!只要Q1 Q2  F2保险坏,基本上打印头也就废了。学习了,谢 ...
发表于 2017-8-14 13:24:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-15 06:44:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
打印头烧了外表看不出来,也许打印头里面电路在清洗时进了墨水,清理一下再晾晒半天试试。
发表于 2017-8-16 11:20:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
光听你们说     没修到过  都不知道说什么  混点经验吧
发表于 2017-9-4 22:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换Q1 Q2 保险+打印头可以解决吗。
无明显烧伤痕迹换主板不换打印头可以,因为担心主板引起打印头烧毁,就没这样尝试  详情 回复 发表于 2017-9-5 12:06
发表于 2017-9-5 12:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
孰能无惑 发表于 2017-9-4 22:58
换Q1 Q2 保险+打印头可以解决吗。
发表于 2022-1-17 17:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
朋友,92芯片是什么?
发表于 2022-1-17 17:04:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
百度JeJru 发表于 2021-5-20 00:13
乱七八糟都是百度复制粘贴的。喷头短路烧主板不会烧2次。只有喷头烧主板不会主板烧喷头。F1保险没烧断的情 ...
朋友,92芯片是什么
发表于 2022-7-19 22:53:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
对,我的机子也是这样,我感觉还是主板哪里有问题!
发表于 2022-9-4 13:57:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自
这个
