查看: 2178|回复: 6
技嘉B75 DS3V不插内存报警 插内存 跑3B 只跑了3个代码
发表于 2017-8-9 10:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉B75 DS3V不插内存报警 插内存 跑3B 只动了3个代码 内存供电 SMBUS SPD VTT正常 刷了几个程序 不行 没过内存 拆了声卡 网卡一样
发表于 2017-8-9 11:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SMBUS总线电压正常不代表此总线就能正常工作,电流强度大小也会影响到总线工作。
发表于 2017-8-9 17:59:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以拆掉内存边上的小八脚芯片试一试
发表于 2017-8-10 06:56:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不过内存有时候最难搞了,不行的话就是桥的问题了
发表于 2017-8-10 14:57:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-8-10 20:01:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看桥发出SLP_S3#,-S4_S5#了没有,内存应该过了桥没有过
发表于 2017-8-13 10:42:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不过内存有时候最难搞了,不行的话先上BGA台开来排除
