查看: 1583|回复: 16
疑难杂症!!!!!
发表于 2017-8-9 08:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
  配置:U:I7 7700K
           主板:华硕z270
           内存:金士顿神条8G   2400
           显卡:影驰1070  黑将
           电源:长城500W
           光驱:华硕DVD
           硬盘:金士顿120G     WD1T
           系统:WIN7  64位
  问题:有时候开机无显示,内部风扇都在正常运行{cpu风扇,显卡风扇,电源风扇},所有硬件单独测试都没问题!放到一起问题依旧,有时候就是没有任何显示,电脑就用了两个星期,之前还是好好的,我现在怀疑是不是系统的问题,不过就算系统不兼容那也不至于无任何显示啊,最起码的主板LOGO会有啊!真的搞不懂,求各位大神指点指点!小弟先谢谢了!
发表于 2017-8-9 08:41:07 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不显示那就是硬件问题,最小系统化测试,只保留主板CPU内存和电源 测试看看能不能显示
问题依旧,有事能显示,有时候显示不了  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:29
发表于 2017-8-9 08:41:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应硬件兼容性不好导致的,你可系统最小化测试,逐步添加其它硬件。
关于兼容性问题,我也考虑过,不过I7 7700K+华硕z270的板子,这个应该不存在什么问题!至于内存,那就更不用说,金士顿8G 2400  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:29
发表于 2017-8-9 08:58:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
系统最小化测试,逐步添加其它硬件
没用,系统最小化,包扣测试单独硬件,都没问题!但是合在一起就会出现有时候开不了机!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:27
发表于 2017-8-9 11:14:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
先换个显卡试试 ??????????????????
显卡本身是没什么问题的,在别的机器上杠杠的!绝逼不是显卡的问题!  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:27
发表于 2017-8-9 16:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
  硬盘:金士顿120G     WD1T
有这种硬盘?真没听说过,只知道有西数IT,没见过这种配置的硬盘
西数,没听说过???????????  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:26
WD 就是西数吧。。他是SSD 加机械盘  详情 回复 发表于 2017-8-10 01:39
发表于 2017-8-10 01:39:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高新维修部 发表于 2017-8-9 16:18
硬盘:金士顿120G     WD1T
发表于 2017-8-10 02:32:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一定是主板问题啦…………直接换主板
主板单独测试过,没问题!不过主板上的兼容性按钮会闪灯,把电源拔掉重新开机又可以了!  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:32
没用,系统最小化,包扣测试单独硬件,都没问题!但是合在一起就会出现有时候开不了机!  详情 回复 发表于 2017-8-10 08:25
发表于 2017-8-10 08:25:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
黄金强 发表于 2017-8-10 02:32
一定是主板问题啦…………直接换主板
发表于 2017-8-10 08:26:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
硬盘:金士顿120G     WD1T
西数,没听说过???????????
发表于 2017-8-10 08:27:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-8-10 08:27:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
左手握紧右手 发表于 2017-8-9 08:58
系统最小化测试,逐步添加其它硬件
发表于 2017-8-10 08:29:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
兼容可不管你的硬件是什么名牌,高档次的。  详情 回复 发表于 2017-8-11 07:32
发表于 2017-8-10 08:29:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题依旧,有事能显示,有时候显示不了
发表于 2017-8-10 08:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一定是主板问题啦…………直接换主板
发表于 2017-8-11 07:32:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
问题不大哦 发表于 2017-8-10 08:29
关于兼容性问题,我也考虑过,不过I7 7700K+华硕z270的板子,这个应该不存在什么问题!至于内存,那就更 ...
发表于 2017-8-11 08:59:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
解决了么  每一样单独都是好的  应该就是兼容的问题
