查看: 1652|回复: 19
宏基v3-571触发电流0.01
发表于 2017-8-8 21:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器主板拿来 待机0.01 按下开关 电源指示灯亮蓝灯 电流0.01 过几秒就掉了 还可以再次触发 现在不知道如何下手 从哪里查起 主板板号 la-9712p 主板这张图片那个洞估计断线了 不知道哪个信号 没标注
发表于 2017-8-8 21:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图片pj1边进过一点水 不是很严重
发表于 2017-8-8 22:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是搞好了么, 发亮机图嘛  有始有终
发表于 2017-8-8 23:04:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查ec和pch的待机条件。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 23:08:33 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
漏铜的地方应该是led吧?检查一下ec,然后看一下二次转换电压,
发表于 2017-8-8 23:17:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.01 触发还是0.01  没触发   查待机电压 和二级转换电压
发表于 2017-8-8 23:21:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看一下呗        有没有被腐蚀之类的
发表于 2017-8-9 00:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这图纸论坛应该有吧。
发表于 2017-8-9 01:22:06 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
技术不行,小白没看明白,,,楼主多说几句吧
发表于 2017-8-9 08:02:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
http://www.chinafix.com/thread-906839-1-1.html 看了这位师傅的贴子 根据工作条件查了下 终于修好了 谢谢 P6Q B+ 19V脚与供电PL5相连接 断线 接起就可以了 昨晚看了很多贴子 摸不到头绪。
发表于 2017-8-9 08:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就ok了,不过你这待机0.01触发0-01不理论啊
发表于 2017-8-9 08:52:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
待机是0.00 看不出来 触发才是0.01不好意思啊  可能是恒流电源问题 我看有的恒流电源四位数的 就可以看到很低的待机 我这个不可以。
发表于 2017-8-9 09:19:57 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
614001979 发表于 2017-8-9 08:02
http://www.chinafix.com/thread-906839-1-1.html 看了这位师傅的贴子 根据工作条件查了下 终于修好了 谢 ...
就B+断线了 是吗
发表于 2017-8-9 09:20:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
就B+断线了 是吗
发表于 2017-8-9 09:22:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
就B+断线了 是吗
发表于 2017-8-9 09:22:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
就B+断线了 是吗
发表于 2017-8-9 11:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-8-9 12:36:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机是0.01,按开关触发也是0.01那就查一下待机触发的几大条件
发表于 2017-8-9 12:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下个图纸先测测看测到那部分了然后好给你参考呀
发表于 2017-8-9 16:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
查ec和pch的待机条件
