查看: 2983|回复: 22
A1466插上适配器自动上电
发表于 2017-8-8 20:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果1466插上适配器直接亮机,在系统里可以充电,换了EC,充电芯片,刷了BIOS,换了电池,求大佬们给点思路!多谢
发表于 2017-8-8 20:16:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
            电池能正常开机不?
可以的  详情 回复 发表于 2017-8-8 20:21
发表于 2017-8-8 20:21:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长风 发表于 2017-8-8 20:16
电池能正常开机不?
可以的
发表于 2017-8-8 20:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
适配器如果能正常关机就建议不折腾了
发表于 2017-8-8 20:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是键盘坏了那。自动开机。。。。。。
发表于 2017-8-8 22:13:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主折腾了这么多啊,一般都可能都不会这么搞吧,要是不亮机了怎么办
发表于 2017-8-8 22:22:29 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
搞不亮机就惨了   键盘拔掉试试
发表于 2017-8-8 22:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插电池会不会自动开机?关机可以充电吗?
发表于 2017-8-8 23:02:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电路查了没有
发表于 2017-8-8 23:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议还是先排除一下外配吧  键盘先换一个看看
键盘换了,RTC查了,求大佬指点啊啊啊。。。  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:16
发表于 2017-8-8 23:26:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我碰到过一次无线网卡引起的    把无线网卡第一脚屏蔽了就不会了
发表于 2017-8-8 23:49:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用电池开机正常么?不插电源看看。
发表于 2017-8-9 07:49:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你把电池插上,然后用充电器测试
发表于 2017-8-9 10:16:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2017-8-9 10:22:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自动开机后关不了机吗,你这个要修什么地方
可以关机啊,其他功能都正常,就是拔电源之后重新插上就自动开机了  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:30
发表于 2017-8-9 10:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2017-8-9 10:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是RTC这边的问题。看看coms电池有不有电。coms电池没电也会自动开机的。
大哥那么大热天别闹了  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:33
发表于 2017-8-9 10:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大哥那么大热天别闹了
发表于 2017-8-9 10:36:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就只有自动上电不正常是吗,看下RTC电路
发表于 2017-8-9 11:42:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上电池这机器会自动开机,上电池还开机的话看看充放电
