- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-29
- 精华
先说的是外星人的机器,电源瓦数不对也补会充电的。
接到机器,第一时间换电源测试,进系统看到认到电池正在充电,几分钟后显示不充电,电量也没增加。
本想换个电池测试一下,没新电池测,只能拆机测主板。
拆机,找了个上管测公共点电压,19V,感觉偏低。
测试隔离保护电路MOS管发现有两个管导通了pq707/pq701,拆下pq707发现两端不通了,打开图纸,看看沟道,料板找个换上。
通电,公共点电压正常。
接上电池,装上屏进系统测试,正常充电,电量有增加。
