查看: 2369|回复: 16
[长城]
长城G95+显示器不显示维修
发表于 2017-8-8 13:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
客户拿来一台长城G95+显示器不显示
按开关灯都不亮   报价  客户高了半天价同意维修
拆机取出高压板
开关灯都不亮 第一想法是保险可能烧了
测量保险果然不通   还有最明显的是400v  82uf的大电容爆了
找料板拆件(没有找到400v  82uf的大电容  用450v 100uf的电容代替)
替换后测试  刚一通电 啪的一声   整个维修间都跳闸了
拆开继续修  发现保险又烧了  可能换的保险参数有点低
直接找了个250v  4A的保险换上  测试
突然又跳闸了   哎   继续修  测量保险通着呢
大电容也好着了 心想可能整流桥烧坏了   测量 果不其然 2 3 4脚都通着呢
直接换  原装的是整流桥是KBP206  料板上找了半天找到个KBP206g的  代换测试
结果显示器是亮了   但颜色不正  而且花屏(当时只顾着修了 没有拍照)
没办法  看来只有找同参数的整流桥了   又是半天真难找   总算在料板上找到了一样的
换掉测试  显示完美  ok了
发表于 2017-8-8 14:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,你在检修显示器电源板的时候都不测下周边元件?这是可以避免的啊。保险一般烧了基本是后级有短路或者开路。
发表于 2017-8-8 15:03:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
佩服你的勇气 大电容爆了 都不测整流桥  还搞几次
发表于 2017-8-8 15:42:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
需要接灯泡的  迫切需要
是的 出现烧坏的元件 按一般都是保险串灯泡 保险点  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:31
发表于 2017-8-8 15:43:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不接 很危险
发表于 2017-8-8 16:31:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主不会用灯泡做限流吗?这样就不会老烧东西了。
发表于 2017-8-8 19:52:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一看都是新手, 要是你桥对 找不到同样的型号都不休了
发表于 2017-8-8 19:52:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说的花瓶拿是屏线没插好 ,接触不良导致的
发表于 2017-8-8 20:10:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题本来是几分钟搞定的事,维修技术和经验都还不够啊。
开个玩笑。
发表于 2017-8-8 22:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修显示器没经验啊  保险烧了  电容爆了 后级肯定有短路 还敢通电
大概是 看到明显损坏的元件 以为更换就会好的 没有仔细去查短路  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:31
发表于 2017-8-9 07:20:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个问题是你根本没经验造成的,第二个问题可能和整流桥无关
发表于 2017-8-9 08:08:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ 大电容爆了都不测整流桥和开关管就换保险吗?还不接灯泡,这是有多大的勇气呀!整流桥不可能导致花屏或偏色的,只可能是你屏线没插好
发表于 2017-8-9 10:31:04 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
付豪杰 发表于 2017-8-8 15:42
需要接灯泡的  迫切需要
是的 出现烧坏的元件
按一般都是保险串灯泡 保险点
发表于 2017-8-9 10:31:59 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
大概是 看到明显损坏的元件
以为更换就会好的
没有仔细去查短路
发表于 2017-8-9 10:41:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
LZ这么傻大愣,胆大心不细,顾客在旁边早就心胆俱裂了
发表于 2017-8-9 11:11:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
楼主,不管修什么,安全是第一位的啊
发表于 2017-8-9 11:35:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一看就是小白。检测不全就接保险只会坏得更多,修了十几年整流桥会引起变色还真没遇到过
