- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-19
- 精华
A1286 不触发求助 拔掉电池 插电能自动上电 安全关机后 在触发 触发不了 测试键盘口 ON/OFF 有 正常跳变 EC的待机 复位 LID ACIN 都正常 不触发的时候 隔离保护第2个管子 没完全导通
q7080 3脚16v 正常应该是6v左右 自动上电的时候 测量6v 属于完全导通 不上电的时候 是小电流 小电流状态下 12V 公共点也能正常产生 3.3V S5也能产生 EC的条件都满足 就不触发 小绿灯 也亮
