查看: 2675|回复: 14
联想G400 开机跑0.8无显示《板号是LA-9631P》
发表于 2017-8-8 12:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
   主板 触发可以跑到0.8——0.76  然后就不动了,在论坛上看了好多贴子有的都说是BIOS问题,有的刷好了,有的刷了故障依旧, http://www.chinafix.com/forum.ph ... Q%3D%3D&ck=48ef3c8e                 刷了他的bios,本来可以开机了,进不了系统,进BIOS改了下win7模式c重启又不亮了,然后又下了几个写着绝对能亮的可以故依旧都不亮,估计还是BIOS问题,求一个好的进系统的BIOS,回头好了给你们上传。
         电脑已经修好了。是显卡问题,换显卡解决问题。上面的BIOS是好的,可以亮机,如果嫌麻烦可以把显卡供电电感去掉也可以用哦,感谢大家帮忙
发表于 2017-8-8 12:53:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你把显卡拔掉应该就还了  我有一台一样的 换显卡也不好 显存也换了
兄弟你说的是什么情况啊?你修好了吗?  详情 回复 发表于 2017-8-8 14:01
发表于 2017-8-8 14:01:58 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
兄弟你说的是什么情况啊?你修好了吗?
发表于 2017-8-8 15:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接断开独立供电就可以用集成了
发表于 2017-8-8 15:56:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡问题改BIOS后不亮,我碰到过
兄弟,你是换显卡好了吗?,我把显卡供电去掉真的亮了,看来不是BIOS问题。,bios是好的  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:36
发表于 2017-8-8 16:01:19 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
这个机器bios坏的比较多  。刷了好几台 。
兄弟,能传给我下吗?我刷的快要吐血了。,刷原厂的能亮,改下BIOS就不亮了  详情 回复 发表于 2017-8-9 17:14
发表于 2017-8-8 23:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有下了几个刷着也不亮了可以考虑别的维修方向了
发表于 2017-8-9 17:14:52 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2017-8-9 17:36:00 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
blmama 发表于 2017-8-8 15:56
显卡问题改BIOS后不亮,我碰到过
对,我换的显卡好了。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:13
发表于 2017-8-9 17:43:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我试过做显卡做不好,换了就正常了。
发表于 2017-8-10 10:13:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-8-14 07:19:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你这问题估计跟我一样,也是独显的问题  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:41
发表于 2017-8-14 09:41:14 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
黄石万畅科技 发表于 2017-8-14 07:19
本来可以开机了,进不了系统,进BIOS改了下win7模式c重启又不亮了,然后又下了几个写着绝对能亮的可以故依 ...
你这问题估计跟我一样,也是独显的问题
发表于 2017-8-14 09:56:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一般独显的机器客户都不愿意修成集显的,还是换卡,又能收钱,又能不影响性能
发表于 2017-8-14 10:04:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 分享 同时恭喜电脑修好有米米收
