查看: 13225|回复: 27
[智能电视]
分享一个TAB于边条PCB之间新的焊接方法
发表于 2017-8-8 12:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
如题分享一个TAB于边条PCB之间新的焊接方法时间17.7.30号的事情,今天闲来无事发帖分享一下
下面进入正题,现在的液晶电视越来越来随着而来的就是,液晶屏TAB模块于PCB之间氧化,虚焊,导致的竖条 半边无图像等等故障,下面说下我的方法,此方法已经修复过多台TAB-PCB之间虚焊进水氧化导致的问题。TAb于玻璃那端出问题只能找专业修屏的,请自行判断问题位置。
  • 先附一张故障图
  • 接下来就是找到故障位置的TAB后,用风枪对准用导电胶热压在PCB上TAB排线,温度220度,风速2,对着TAB排线从左到右,或从右到左,慢慢加热 加热20秒左右后便可用镊子慢慢撕下TAB排线了。我用的是快克857D,根据不同的风枪自己微调。温度不能过高,过高会导致撕下来的TAB排线变硬不利为之后的焊接。
  • 撕下TAB排线后就是对PCB和TAB上残留的导电胶进行清理,清理后给TAB和PCB上刷BGA焊膏给两端上锡。如图2
  • 接下来就是对位焊接,TAB和PCB之间对位是有标示的,有的圆点这个是横杠,附图
  • 对位后就是焊接了,焊接用刀头洛铁头,在TAB排线上从左到右或从右到左根据自的习惯,慢慢移动稍微用点下压力度,温度350-400度,根据不同电烙铁的回温问题自己调整。
  • 下面附焊好后的亮机图.
  • 总结以上就是胆大心细。各位大神谁有更好方法欢迎指教,已用这个办法修复N台TAB和PCB之间的问题了。
参与人数 7下载分 +11 +4 收起 理由
光头老奎托斯 + 1 老司机!双击666+关注.....
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
wx0408 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
曹县精诚科技 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
huhaju + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
树大招风x + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
clwxy + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 12:29:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
版主帮忙拍下图片的顺序吧,怎么发出来都乱了。
发表于 2017-8-8 13:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很早前有个苹果A1418的屏拆出线来了 应也是TAB问题  哪天拿出来焊下
发表于 2017-8-8 16:27:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个流弊,以前的屏都扔了 ,以后有这样发的练手试试
开始可以用废屏找下感觉  详情 回复 发表于 2017-8-8 16:56
发表于 2017-8-8 16:56:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
开始可以用废屏找下感觉
发表于 2017-8-8 18:06:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个 牛                         好久来试
发表于 2017-8-8 19:08:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛。。我们都是用压屏机换。。你这个很快会返修的
不对吧,这是用锡焊的,应该比导电胶牢固。  详情 回复 发表于 2017-8-13 10:54
这个焊接 要比压屏机牢靠的多 基本不可能在虚焊的 好多年前都是这样焊的  详情 回复 发表于 2017-8-10 10:28
不会的,只要处理好,就能保证焊接的这个部位不会返修,最早的这样焊接已经用快两年了  详情 回复 发表于 2017-8-8 20:53
发表于 2017-8-8 19:48:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样最好录个视频,也让我们新手看看学学能。
发表于 2017-8-8 20:53:20 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
发表于 2017-8-9 06:11:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这种焊接方法成功率高吗,不是需要专业的设备才可以焊接吧
TAB于PCB之间的不需要专业设备,就风枪刀头烙铁,TAB于玻璃那端需要专业设备。  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:16
发表于 2017-8-9 08:00:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主历害!以后遇见要试一下!坏屏有救了!
发表于 2017-8-9 10:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主厉害了,以前一直是用压条压,基本没效果,发到广东给人家修,一般也就半年返修了
发表于 2017-8-9 11:16:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
哦哦,懂了,我以为只要是焊接这个都需要设备才可以完成  详情 回复 发表于 2017-8-9 12:22
发表于 2017-8-9 11:40:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次在看到线或者半屏不显示的我也焊接下TAB试试
发表于 2017-8-9 12:22:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-9 18:53:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
厉害,从来没想过那儿也能焊接呢
发表于 2017-8-9 18:54:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大湿厉害了,教教小弟,还收徒弟么?
谢谢大师加分,嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-8-9 23:13
发表于 2017-8-9 19:58:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我去···老司机牛逼呀···这个 都焊的666的···牛逼资料收藏了··给老司机加分·
发表于 2017-8-9 20:34:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来还说相对简单点,上锡又不能粘连那才是真正的细致活,佩服楼主
发表于 2017-8-9 21:32:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如有机会,该认真分析,小心翼翼试一试。
胆大心细你可以,没什么难的孰能生巧,可以用废屏练手找找感觉先。  详情 回复 发表于 2017-8-9 23:10
