查看: 4598|回复: 50
Y410P 一分钟左右掉电重启。求解决方法
发表于 2017-8-8 12:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
Y410P 版号 NM-A031 REV 1.0 一分钟左右掉电重启。求解决方法,BIOS版本v3.05 EC V3.57 版本。系统可以进的那里都会掉电重启··ME这些都改过。谁有没合适的BIOS,分享下。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
如你似风 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-8 12:22:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
论坛上面很多这个bios啊
也差不多全下了··兄弟没分了。。  详情 回复 发表于 2017-8-8 12:30
发表于 2017-8-8 12:30:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
406965195 发表于 2017-8-8 12:22
论坛上面很多这个bios啊
也差不多全下了··兄弟没分了。。
发表于 2017-8-8 12:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用换EC和写EC程序 可以解决就最好不过了。。。。。
发表于 2017-8-8 12:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没分最简单直接的办法就是直接淘一个原厂的刷上很外瑞古德
发表于 2017-8-8 12:57:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果排除BIOS的问题,还是掉电的话那就换显卡供电的mos管试试
发表于 2017-8-8 13:00:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
能显示掉电 这个问题不太好查,期待楼主修出结果。
发表于 2017-8-8 13:04:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换bios 试试
发表于 2017-8-8 13:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2017-8-8 16:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
淘宝上有卖的,一抓一大把,一块两块钱
发表于 2017-8-8 16:28:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没分最简单直接的办法就是直接淘一个原厂的刷上 BBBBBBBB
发表于 2017-8-8 16:42:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS坏会出现稀奇古怪的问题 有没有可能是显卡呢
发表于 2017-8-8 17:29:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天修了一台是有时能亮机进系统,有时候到2安左右不亮机,刷BIOS解决
发表于 2017-8-8 20:37:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
要不是BIOS问题,就不好搞了。。。
发表于 2017-8-8 22:42:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若是排除BIOS 桥也有可能引起这个故障
换过南桥的··就是EC BIOS引起了。。  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:23
发表于 2017-8-8 22:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先去买个原厂 bios试试吧
发表于 2017-8-9 08:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝上买一个就行了!一般都可以的!
发表于 2017-8-9 09:07:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不要一味的刷bios,多排除,比如bios下面掉点吗,PE下面掉电吗?
任何环境都掉····就EC 程序引起··桥程序是最新·EC 程序没办法更新··能不换EC 和刷程序解决就最好不过了··能把原来桥老版本刷回去应该好的·  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:26
是EC bios 的问题··BIOS是最新的··ECBIOS能更新就解决了·或者能把桥BIOS降级应该也可以。·我这里刷不EC BIOS ·论坛里有人遇到过这样问题的··  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:20
是EC bios问题的。。论坛有人出现这样问题··  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:15
发表于 2017-8-9 10:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去买个原厂 bios....................................
发表于 2017-8-9 10:15:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是BIOS的问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
