查看: 2869|回复: 23
W40C无待机+屏蔽板载内存
发表于 2017-8-8 10:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
             接了一台W40C 客户说不开机  拆机  无待机  3 5V没有  3V 短路  直接烧鸡
     桥挂了  报价 客户同意  刚好手上还有个拆机的桥  经过2小时  搞定   还是没待机   3V线性电压 也短路了   不用说 EC也挂了
             还好料板上 还有个8517 换上   上电  电流直接0.9   不对啊  难道桥是坏的。。。。。。。
            又经过2小时    电流上到1.2了  感觉像是内存  这款是可以屏蔽内存的
               论坛看了下  方法都不一样  我这办好是X450CC  2.3 的   不过先刷了3个BIOS  没神马用
               只能试下内存屏蔽了  先试了下 SEL 全高   电流0.79  上内存 还是  继续该。。。。。。。。。。
                又是几小时过去了。。。。。。
                     。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。略过无数时间
                    刷BIOS  换IO 换桥 加焊显卡 板载内存  CPU风枪伺候了下  没用 都想放弃了
                  后来在论坛逛了N就 终于看到了 版主 回复的一句话 屏蔽板载内存 外加 要加  低压版 低压版 低压版    内存  真是日了UZI了
                    终于OK 了  板载内存问题    屏蔽内存没一一说这个问题
                    而且 板载内存电压是1.5V  都 没考虑 过这个问题    屏蔽板载内存 SEL 全高  图片忘记拍了  论坛都有 点位 BIOS都有
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
狠狠心ミ外星人 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-8 13:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器修完没有400入账都不划算吧
发表于 2017-8-8 13:50:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这代价有点大啊,多收点钱
发表于 2017-8-9 14:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.5V的供电,3代内存应该是可以用的啊!为什么要低电压的内存呢?
搞不懂啊 一直没想到这个问题啊  详情 回复 发表于 2017-8-9 15:38
发表于 2017-8-9 14:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎看样子是修了 有一整天了啊
发表于 2017-8-9 14:52:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
其实集成 内存条 是可以修好的,还可以节约成本 还加一条 成本老高。。。
发表于 2017-8-9 15:00:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
1.5 内存可以
发表于 2017-8-9 15:01:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
板载内存还没有修道过
发表于 2017-8-9 15:02:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修的蛋疼
发表于 2017-8-9 15:38:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞不懂啊  一直没想到这个问题啊
发表于 2017-8-9 16:44:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主也是有耐心之人啊,这么多问题,都弄好了
发表于 2017-8-9 21:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我去···原来屏蔽了 要加 低压  低压 低压版 的内存··窝草 呀·怪不得以前 屏蔽了老是 有问题··以后要注意这个问题了·蟹蟹楼主·给楼主加分·
发表于 2017-8-9 21:35:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
历害啊,换了我们早放弃了啊,从来还没有屏蔽过内存
发表于 2017-8-9 21:39:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1.5v的供电还要用1.35的内存?
是的 根本就没考虑这个问题 白瞎了好长时间最后都要放弃了  详情 回复 发表于 2017-8-10 11:00
发表于 2017-8-10 11:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
黄沙 发表于 2017-8-9 21:39
1.5v的供电还要用1.35的内存?
发表于 2017-8-13 23:32:38 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
今天刚好接了一个X450CC 2.3的,BIOS刷了,电流1.0不显示, 屏蔽内存 不插内存0.8几,明天也拿个低压内存试试
发表于 2017-8-13 23:41:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏蔽板载内存,又学到一招!!!!
发表于 2017-8-14 03:44:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥哥 这个机器没有图纸吗
华硕机器 不要想有图纸 有点位就OK了  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:00
发表于 2017-8-14 10:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
397900136 发表于 2017-8-14 03:44
哥哥 这个机器没有图纸吗
华硕机器 不要想有图纸   有点位就OK了
发表于 2017-8-14 10:21:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个板子很少说要加低压版,除非是四代的,不然很少说要低压版
