楼主: jie25944
[笔记本]
手持屠龙刀斩妖除魔掀起一片腥风血雨
发表于 2017-8-8 09:33:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
粘墙粽子 发表于 2017-8-8 08:35
黑猫白猫,能修出来就值得点赞。这种不稳定,竟然是因为一个小电阻。看来不能只注意大块头,小个子也很重要 ...
是啊!很容易忽视掉的小元器件~~~~
发表于 2017-8-8 09:35:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不忘晴天 发表于 2017-8-8 09:16
既然发现EC有腐蚀,就应该重点检测腐蚀位置附近的原件,这样可能比一条条线路去打值,查断线要有效率一些
元器件没有腐蚀,就EC上一个小点,然后看了周围没有腐蚀的就检查断线没
发表于 2017-8-8 09:35:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qq156470167 发表于 2017-8-8 09:26
一下能用装起来又不行  搞死人认咯
是啊!就怕这种机器,很麻烦,很难搞的
发表于 2017-8-8 09:36:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
397900136 发表于 2017-8-8 00:06
呵呵  你写得这个好惊险呀    给你加分一下咯
运气好而已,压压惊~~~~~~~~~~···
发表于 2017-8-8 09:36:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
happypiggy 发表于 2017-8-8 01:06
标题触目惊心啊,。最终理解为上拉电阻腐蚀,电压不够引起
运气好而已压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-8 09:36:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小元器件确实不能忽视啊!~~~~~~·
发表于 2017-8-8 09:37:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看到标题进来一看果然是腥风血雨
压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:49
发表于 2017-8-8 09:37:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
shingshishi 发表于 2017-8-8 08:35
看标题是触目惊心,实际是量来量去的事情。
发表于 2017-8-8 09:38:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
151891861 发表于 2017-8-8 08:46
维修真心不能马虎。一般都是测个阻值就干EC了,目前没遇到你这种电阻腐蚀变质导致的。
遇到了,而且元器件没有腐蚀~~~~~~~~~~~很难确定时好时坏的
发表于 2017-8-8 09:38:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
286787709 发表于 2017-8-8 08:52
楼主威武,标题吓死人,感觉要杀人
运气好而已!压压惊~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-8 09:38:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xuankejian 发表于 2017-8-8 09:02
好一把屠龙刀,秒杀啊
发表于 2017-8-8 09:39:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天鑫电脑维修 发表于 2017-8-8 09:05
我以为是在写小说 就进【来看一下了 。。。。。。。。。。。。。。。。。
不是写小说,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2017-8-8 09:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
15759298755 发表于 2017-8-8 09:00
楼主      我觉得你写小说比较有天赋
没有那天赋啊!只适合维修啊~~~~~~~~~~~~
看到你的标题 别人以为我在迅维看小说  详情 回复 发表于 2017-8-9 08:51
发表于 2017-8-8 09:40:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
运气好而已压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-8 09:40:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晟晟晟 发表于 2017-8-8 09:16
小说看多了,标题写的太夸张了,以加分了
运气好而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·压压惊
发表于 2017-8-8 09:42:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
键盘全部不能使用吗,还是楼主维修够细心啊
确实有时候全部不能用,有时候有正常  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:50
发表于 2017-8-8 09:50:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
541872190 发表于 2017-8-8 01:49
有时候我们无奈的就是这样的  说实话 这样的机器啊 会很折腾人的  是我的话 我可不是三言和两语就能概括的  ...
这种故障真的会让人不想修,楼主很有耐心。加分
运气而已,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:52
发表于 2017-8-8 09:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这个写的好惊险哈。。不过还是耐心的看完了。。高
压压惊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:50
发表于 2017-8-8 09:56:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个真要靠细心了,前几天一个acer和你一样的毛病,报价150不修最后用USB键盘了
运气好而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:52
发表于 2017-8-8 10:13:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修这个还真不容易,一个电阻要非常细心才行
运气好而已~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-8-8 10:52
