查看: 851|回复: 8
现在的EC都是自带程序的吗?
发表于 2017-8-7 16:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲 来自 欧洲
现在的EC都是自带程序的吗?感觉现在更换EC成功率越来越小了
发表于 2017-8-7 16:05:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好多都有,比如最多的KB9012就是自带程序的,
发表于 2017-8-7 16:32:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
很多的ec都是带程序的了  成功率低的话可能问题找不对地方
发表于 2017-8-7 16:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本都是
发表于 2017-8-14 22:41:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该都是的
发表于 2017-8-20 12:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个趋势,集成程序可以实现EC更加智能化。
发表于 2017-8-20 12:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好比主板上的网卡,以前网卡芯片附近都带EPROM来存储MAC地址。现在要么网卡自身集成,要么就是存在BIOS里。再也没有附近的EPROM芯片了。
发表于 2017-8-20 20:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
成功率低要找其他原因了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-21 00:43:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也不是全部,只是一部分,可能以后会越来越多
