查看: 1464|回复: 5
y400 有时候正常有时候掉电自动重启
发表于 2017-8-7 15:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这机器客户说进水的。但是拆机发现没有进水痕迹,机器现象就是有时候正常使用。有的时候会掉电自动重启反复,刷了桥的bios  u5这个,测试好几天都没问题。以后大家碰到可以尝试下。没有技术含量,为了赚点积分!附上bios u5.zip (2.89 MB, 下载次数: 40)
参与人数 2下载分 +1 +2 收起 理由
齐齐哈尔 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雪玲珑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-8 17:59:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是进水干了,楼主,你没有仔细看出来啊!进水的机器还是要多测试啊?
真的一点痕迹都没有啊。反复看了好多遍了  详情 回复 发表于 2017-8-9 09:06
发表于 2017-8-9 09:06:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的一点痕迹都没有啊。反复看了好多遍了
发表于 2017-8-9 10:17:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
非常难得的经验和BIOS 谢谢
发表于 2017-8-9 10:31:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个谢谢楼主,这个真的很可以保留!
发表于 2017-8-9 11:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下来保存下,有这样的机器刷个试试。加分了
