早餐还没有吃完,一个客户急匆匆走进来。手里拿着一台笔记本, 刚进门就急着说:笔记本打不开机,里面有重要资料急用,赶紧帮我修好。 我放下手里的包子,开机试了一下,开机指示灯会亮,屏没有任何反应。 看了一下后盖,有独立小盖,果断拆开,发现内存是板载的,动不了。 笔记本硬盘容易坏,先拆了再开机试,显示了。以为是问题找到了, 拿了一块试机硬盘,装上再开机,又不显示了,换了几块硬盘都是这样, 只要装硬盘就不显示,不装可以正常显示。果断拆机,测了SATA数据 线,对地值一对是:583 另一对是235 正常。测供电:3.3V正常 4.5V明显低了, 插上硬盘,4.5V都没有了,只有4V,问题找到了。 打开点位图,找到这个5V供电是+5VS_HDD,是由+5VS而来,测+5VS也只有4.5V, 再往前查,+5VS是由+5VSUS而来,测+5VSUS有5V,正常。手摸了一下芯片,发 现有些烫,那么问题找到了,就是这个元件造成的。前几天脑袋发热把手里的料板全卖了 一下子找不到元件换了,客户刚好去吃早餐了,他又急用,硬盘供电又不影响时序,直接 飞线(把+5VS和+5VS_HDD之间用刻刀断开了),飞完测试OK,装机,鲁大师跑了5分钟没有问题。一共用了50分钟左右解决问题。 (光驱里都是灰,应该是没有用过,为了能让芯片用的久点,把光驱的5V供电也断了。)
