查看: 3766|回复: 29
一块技嘉a88的板子也没内存供电了
发表于 2017-8-6 20:44:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
为了修一块全板无供电的华硕a58的板子,拿一块好的技嘉a88对比研究,结果华硕的还没弄好,技嘉的又坏了,也没有动哪里,只插上atx电源按开机键测量了一下rt8120d各引脚的电压,期间带电拔了atx24p电源,由于比较紧,拔的时候左右晃动才拔下来的
现在的情况是,无内存供电,cpu供电只有0.8v,装cpu不发热
rt8120芯片vcc11.8v
en开启脚0.48v
其他脚全部是0
什么情况,是rt8120坏了吗?
1脚boot无电压,6脚fb无电压,8脚输出也无,开启脚只有0.48,不是应该是1.2左右吗
发表于 2017-8-6 23:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
boot脚应该要12v 先把这个电压修出来
本人小白一个,不知道boot的12v的内部提供的还是外部提供的,我还有块好的七彩虹a88主板只插24p供电也不会出内存供电,必须插cpu4p才会出内存供电  详情 回复 发表于 2017-8-6 23:30
发表于 2017-8-6 22:07:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习学学习学习学习学习学习学习学习学习习学习
参与人数 2下载分 -3 -2 收起 理由
易桂权 -1 -1 不能用脚趾头思考问题
小宇电脑科技 -2 -1 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-6 21:58:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开启电压不正常 先找这边来源 是外部上拉 还是芯片内部提供
怎样确定是外部上拉还是内部提供?能把芯片拆了通电测量没事吧?  详情 回复 发表于 2017-8-6 22:56
发表于 2017-8-6 22:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定不能把芯片拆了通电 RT8120是内部提供开启电压的吧 有供电先换个芯片试下吧  详情 回复 发表于 2017-8-7 12:39
发表于 2017-8-6 22:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按理说rt8120应该没坏,我只是拔24p电源的时候手抖了没一口气拔掉
发表于 2017-8-6 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-7 04:27:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没内存供电就那么几个挑了,查下供电,EN基本出来了,换一个八角
发表于 2017-8-7 08:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
RT8120的BOOT脚是内部上拉的,要是没电压那就是这个芯片坏了
发表于 2017-8-7 12:39:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-7 17:46:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有RT8102图纸直接对比看看!!!!!!!!
发表于 2017-8-7 17:52:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如图所示!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-7 17:58:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
1脚是自举升压,看看周边有没有保险电阻之类的坏了,一般不能自举都是芯片坏了
发表于 2017-8-8 05:35:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看起来还是换个内存供电芯片先。。。
发表于 2017-8-8 07:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
技嘉的这个开启脚不知道怎么弄的哦。我前几天有个板子开启脚有时1.2有时0.4。1.2就可以开机小了就开不了。开启的控制拆了也还是这样。
发表于 2017-8-8 09:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候巧合往往就是这样。你以为啥都没怎么动,但它就是坏了。
发表于 2017-8-8 12:28:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2017-8-10 11:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在迅维网这里学习了。支持一下.....
发表于 2017-8-10 12:29:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开启不正常,先查开启怎么来的
发表于 2017-8-10 16:56:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先换掉rt8120 这芯片很容易坏
