- 积分
- 676
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
修到一台三星270E5J的机器,版号是:BA41-02342A,这台机器前段时间也修到一台一模一样的问题,不过当时没有修复,今天又修到一台,肯定不能轻易放过了
机器拿过来待机偏高,0.09左右,不触发,拆机摸待机芯片发烫,用手摸一下芯片,待机变成0.45甚至大电流,赶紧把电拔了,那就替换芯片吧,芯片型号是TPS51225B,手头上没有这个芯片,那就用51225C替换吧,替换后待机偏高0.04不触发,机器很新,板载CPU,DDR3L内存,这个待机肯定是不正常的,可是测量各种地方,阻值正常,公共点电压正常,回想到前几天也是一样的机器,也是换待机芯片,一连换了五个都没好,难道TPS51225B和TPS51225C不能通用吗?
搜索论坛,还真有关于TPS51225B和TPS51225C的相关分析帖,还是饼哥发表的,帖子地址
http://www.chinafix.com/thread-999724-1-1.html,不过并没有说不能通用,那就只能定芯片了,为了方便定了51225 51225B 51225C都定回来了,先换上51225B,没想到待机正常了,按下触发键机器开机显示了,心里悔恨上次那台机器就因为芯片型号而没修好
最后为了试验,我把TPS51225也换上去,也可以开机,所以得出结论,TPS51225和51225B可以通用,但和51225C不能通用,在群里跟大家分享的时候,也有一位同学说51225C和51225R也不能通用,不过这个我倒是没有试验
最后附上亮机图:
