查看: 1680|回复: 4
[已解决]
acer4750 开机灰屏求助
发表于 2017-8-6 16:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
acer 4750    板号:JE40 HR MB 10267-4
开机灰屏    外接有显示
论坛里说加焊南桥   我已经加焊过了   bios也刷过了
换了个屏接口旁边的小电阻R4902  测试亮机2s后又灰屏
屏供电啥都正常   没思路了  求助啊
已解决http://www.chinafix.com/thread-1094676-1-1.html
发表于 2017-8-6 16:43:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
看你这是白屏,不是灰屏,屏线或者屏坏了吧?
发表于 2017-8-6 16:48:12 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
换屏  刷BIOS    干显卡 ,你动了电阻能亮,可能是屏借口附近的 元器件不良
发表于 2017-8-6 17:16:36 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那个屏代换下试试, 可能是屏坏了
发表于 2017-8-7 13:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主已解决,我帮你编辑了下
