查看: 4003|回复: 38
战神k660d i7 d1 打显卡驱动进系统要黑一段时间
发表于 2017-8-6 13:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    今天接到一个k660d i7 D1的机器,显卡是gtx860m,不打显卡驱动开机10秒,打了显卡驱动正在启动过后会黑屏一段时间,开机时间40秒,我用驱动人生,驱动精灵打了都没用(能打上,就是开机要黑一阵),官网上没有D1 的驱动,我怀疑还是驱动的问题,但是现在找不到,不知道显卡问题会不会出现这种情况,但是这个显卡贵呀,风险太大,求大神支招呀
发表于 2017-8-6 13:25:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网没有驱动,不会吧,装win10试试
官方找了 就是没有d1的,没换系统试,跟客户说显卡问题,报价没修  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:42
发表于 2017-8-6 13:28:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个CPU试试,你有没有在官网下驱动,之前的系统是window几的
win7的系统,官网没d1的驱动,这个跟cpu还有关系?  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:43
发表于 2017-8-6 13:51:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
现在笔记本对系统跟驱动要求太高。。。。
还好吧 ,不过战神这东西 好多显卡驱动问题,芯片又贵,又容易出问题  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:43
发表于 2017-8-6 14:15:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你有没有在官网下驱动,,,,,,,,,,,,,是window几的
win7的,官网没有d1的驱动,用其他驱动工具下的都会黑一阵  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:44
发表于 2017-8-6 14:26:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以吹下显卡试试看,还有CPU也有可能。
没吹 ,直接报价显卡坏了,客户就没修了,CPU?核显?  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:45
发表于 2017-8-6 14:29:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多换几个系统试一下看,
客户急要,就没换系统,想了些办法装驱动,都不行  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:45
发表于 2017-8-6 14:31:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动的问题, 换个WIN10试试看。
我看官网其他型号都是win7和win8的驱动,好像没win10的  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:48
发表于 2017-8-6 14:32:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前几天修了一台K660D进系统掉电,安全模式禁用独立显卡可以正常进系统,换了全新显卡还是不行,最后刷BIOS好了
客户说他是摔了一下,显卡驱动就感叹号了,所以bios可能性很小  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:46
发表于 2017-8-6 16:13:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习中
发表回复:      下载分:+1分    金币:+1¥
你这灌水灌得,我也算是涨姿势了  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:47
发表于 2017-8-6 21:42:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hyy 发表于 2017-8-6 13:25
官网没有驱动,不会吧,装win10试试
发表于 2017-8-6 21:43:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-6 21:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
选择性,失常 发表于 2017-8-6 13:51
现在笔记本对系统跟驱动要求太高。。。。
发表于 2017-8-6 21:44:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-6 21:45:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-6 21:45:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
406965195 发表于 2017-8-6 14:29
多换几个系统试一下看,
发表于 2017-8-6 21:46:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是浮夸 发表于 2017-8-6 14:32
前几天修了一台K660D进系统掉电,安全模式禁用独立显卡可以正常进系统,换了全新显卡还是不行,最后刷BIOS ...
发表于 2017-8-6 21:47:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
18731742046 发表于 2017-8-6 16:13
学习中
你这灌水灌得,我也算是涨姿势了
发表于 2017-8-6 21:48:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
龚 发表于 2017-8-6 14:31
驱动的问题, 换个WIN10试试看。
发表于 2017-8-6 21:57:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子我修过,独显驱动也打得上,但独显就是用不了独显,重植没有用,换又太贵,芯片都将近三百的成本,给客户一报价,直接不搞了
我也是 ,加焊都没加焊,到时候不显了还麻烦,直接报换显卡的价钱,他就没修了  详情 回复 发表于 2017-8-7 09:25
