查看: 961|回复: 8
联想U410
发表于 2017-8-6 11:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
U410第一次开机过去滚动条
就不往下走了,一直是灰屏
然后重启就能进系统,每次
都是这样,进系统都正常用
了,这个会是什么问题  换过
内存。不行,
发表于 2017-8-6 16:48:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统有问题?
发表于 2017-8-6 20:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不先换个系统试试里
发表于 2017-8-6 20:29:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
卸载显卡驱动 试试看可以进不
发表于 2017-8-6 22:19:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
尝试下是不是每次都可以正常进安全模式
发表于 2017-8-7 00:28:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先设置好BIOS, 进U盘PE系统试试,如果PE正常,估计得装系统。遇到过类似情况,一般不是硬件故障。
做过系统不行才拿给我了, 刷BIOS 好了,  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:51
发表于 2017-8-7 00:39:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过滚动条就加载独显了  显卡可能有问题了 装下官方的显卡驱动吧
发表于 2017-8-7 16:50:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电脑修好了,是BIOS的事   测试了一天都没事。  刷个BIOS   。,,
发表于 2017-8-7 16:51:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
