查看: 2562|回复: 8
[安防]
网络摄像头修改IP
发表于 2017-8-6 10:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前在超市安装网络摄像头的时候,用的24路交换机,中维世纪摄像头,大约安装了不到20个摄像头吧,安装好之后,发现好几个摄像头搜不出来,然后在不出人的摄像头换了一个好了,排查布线出错的问题,然后改了路由器IP地址,还是不行,直接把摄像头插进电脑,发现可以出人,但是硬盘录像机检测不吃来摄像头的ip地址,只知道是ip冲突,给朋友打电话询问,最后,把摄像头单独查到电脑上,安装录像软件,读出来摄像头后,搜索设备哪里显示摄像头IP地址,记下来,然后开浏览器输入,进摄像头IP地址,里面可以调摄像头IP等信息,跟我们调路由器差不多,然后在插到交换机,出人了
发表于 2017-8-6 10:42:06 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了,这个还没遇到过。谢谢楼主分享
发表于 2017-8-7 19:20:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
摄像头太多了,默认地址都是一样的话,我们都是要先设置好IP地址才安装的,并且那个地址安装在那个位置都会在图纸上先标好的
发表于 2017-8-10 15:52:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞网络最烦人了,搞硬件好点,哈哈
发表于 2017-8-11 08:15:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
正常的中维IP摄像头的IP是自动获取的,你的内网IP是哪个网段的摄像头就获取哪个网段的,把硬盘录像机调成与内网一个网段的就OK拉
你的意思是把DHCP 设置路由器和硬盘录像机一样的IP段  详情 回复 发表于 2017-8-17 09:41
发表于 2017-8-11 08:33:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我装的大华的摄像头都是自动获取IP地址啊  还有TP的
发表于 2017-8-11 09:09:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习了 还真没遇到过这样的事  可能是接触的少  单位才50多个头
发表于 2017-8-12 00:21:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过一次,也是研究了下才发现IP冲突
发表于 2017-8-17 09:41:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
13050685333 发表于 2017-8-11 08:15
正常的中维IP摄像头的IP是自动获取的,你的内网IP是哪个网段的摄像头就获取哪个网段的,把硬盘录像机调成与 ...
