查看: 4067|回复: 16
[飞利浦]
飞利浦242E3L屏幕下方抖动,是屏坏了还是板子,各位有遇到的吗
发表于 2017-8-6 09:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上半部分都是正常,就是下半部分会抖动, 是哪的问题啊,是程序问题还是屏啊
发表于 2017-8-6 09:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以换张通用驱板试下,还有就是排线也换下,但这种现像屏的可能性大点
我也感觉像屏问题,哎,现在屏质量好差  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:40
发表于 2017-8-6 09:39:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
驱动板的问题 屏线 屏 程序都换了都不行就换了板 你有主芯片可以换没有就跟我一样改通用吧
发表于 2017-8-6 09:40:34 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用通用驱动板试试,但这种一半正常,一半不正常,屏坏的多
发表于 2017-8-6 09:40:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也感觉像屏问题,哎,现在屏质量好差
是的,现在的屏真不如果以前的LCD屏  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:45
发表于 2017-8-6 09:45:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
542083930 发表于 2017-8-6 09:40
我也感觉像屏问题,哎,现在屏质量好差
是的,现在的屏真不如果以前的LCD屏
发表于 2017-8-6 09:48:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一定是屏坏了!这种情况机率99.99%。
发表于 2017-8-6 09:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏了。换个碎屏试试。确定了,可以换屏主板上的主芯片试试。
发表于 2017-8-6 10:22:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先清理一下屏线再说, 屏的可能性大点。
发表于 2017-8-6 10:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种现象是屏的问题
发表于 2017-8-6 10:33:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏吧    是屏的问题
发表于 2017-8-6 10:52:46 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
屏幕的问题比较较大
发表于 2017-8-6 11:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
放弃吧  屏坏了   有时间可以换个驱动板试下
发表于 2017-8-6 11:43:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏幕坏掉了,没搞头了
发表于 2017-8-6 13:15:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以换个驱动板试下  不过像这种问题都是屏的问题 所以我一懒得试
发表于 2017-8-6 13:43:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是屏的问题,有些屏还可能是出一条线,线在上下抖动。
发表于 2017-8-7 06:13:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以使用通用驱动板点一下屏幕来确定到底是屏幕还是驱动板,这个是最好的办法了
