楼主: oswuya
[笔记本]
神舟战神 K610D 肾亏水肿 看我如何让他满血复活 进水加电0.2A) 熬夜发帖.求加分
发表于 2017-8-6 17:39:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我在想  这种修了稳定不呢?很多进水的机器,修好以后都有暗病
小面积 进水 应该没问题 而且这个只是 改的 开启信号 不是 供电  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:33
发表于 2017-8-6 17:43:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题  都好搞  真的
看来 你才是 真正的 深藏不漏 的 高手啊。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:34
发表于 2017-8-6 17:43:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错哦,学习了,加分加分,,,,,,
发表于 2017-8-6 17:44:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-6 17:52:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
为了表示对LZ的敬仰 如黄河水那么狠   回复必须这么长......................................................................
发表于 2017-8-6 17:54:41 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
实名认证怎么搞
现在 认证 不免费了 首页 导航栏上就有  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:36
发表于 2017-8-6 20:33:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-8-6 20:34:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
qw1824290389 发表于 2017-8-6 17:43
这样的问题  都好搞  真的        ...
发表于 2017-8-6 20:36:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hhj412 发表于 2017-8-6 17:54
实名认证怎么搞
发表于 2017-8-6 20:38:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
linmuchao 发表于 2017-8-6 15:22
你的降压模块不错,推荐下
某宝 搜索 MP1584  降压模块 我经常用它 修液晶 是 改电源板 没有 5V 用它 改上去  很稳定
发表于 2017-8-6 20:40:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
魔鬼的酒 发表于 2017-8-6 15:31
是啊这机器cpu好出问题 之前碰到好几个了
恩 是的  之前 碰到一个战神  I7 的 CPU供电 出问题  CPU 也跟着挂了  最后 客户不修了 CPU 太贵
发表于 2017-8-6 20:41:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
黑客不要黑我呀 发表于 2017-8-6 15:33
你这样的话 定芯片的钱加运费都不少钱了吧  客户报高了又不修
不继续 修 就会 干赔  不超成本 又有思路 就继续修
发表于 2017-8-6 20:42:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这些年仍在奋斗 发表于 2017-8-6 16:01
几经波折还是挺辛苦的
主要是 等芯片的时间 太煎熬  客户一天一个电话 问 好没好啊
发表于 2017-8-6 20:43:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
几经波折还是挺辛苦的
主要是 等芯片的时间 太煎熬  客户一天一个电话 问 修没修好啊 好没好啊
发表于 2017-8-6 20:45:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你会修电脑 发表于 2017-8-6 16:34
加电0.2A无显示  说是肾亏   但是水肿是什么情况
电压 不全  电流 起不来   亏  进水 进的芯片 附近短路了 挖了小坑
发表于 2017-8-6 20:45:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
就是要 理论 结合 实际 分析  才能 找到故障  楼主 好理论 你不会是迅维出来的吧
发表于 2017-8-6 20:46:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
873808892 发表于 2017-8-6 16:49
那说明还是买的芯片有问题,这模块好用,得多备几个。
我一下 买了   几十个  修液晶事改电源板用得比较多 有固定 5V的 有可调的
发表于 2017-8-6 20:47:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhaoxufen163 发表于 2017-8-6 16:55
那个母指大的那个模块在哪买的,以后修不出来的电压是不是都可以改了
我只是 用它 改的信号  用作供电 电流 不能超过 3A
发表于 2017-8-6 20:48:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
本本维护 发表于 2017-8-6 14:25
这要我就不修了,直接报换板的价格了,这样弄还不知道日后稳不稳定。
主板 太贵 还没到 必须换主板才能 好的 地步
发表于 2017-8-6 21:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟的确很变态  这本子换我修肯定放弃了 楼主坚持不懈 值得学习啊
