楼主: oswuya
[笔记本]
神舟战神 K610D 肾亏水肿 看我如何让他满血复活 进水加电0.2A) 熬夜发帖.求加分
发表于 2017-8-6 14:15:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主这方发的确不错,神舟的机子经常用一些不常见芯片,再加上没有好的芯片货源,经常被坑。
发表于 2017-8-6 14:25:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这要我就不修了,直接报换板的价格了,这样弄还不知道日后稳不稳定。
主板 太贵 还没到 必须换主板才能 好的 地步  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:48
发表于 2017-8-6 14:28:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题真是太难搞了
发表于 2017-8-6 15:08:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个应该是个2级电路转换电压,19V驱动也可以,就是你要改一下信号,不能太早出来
发表于 2017-8-6 15:15:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有通病没有,开机能显示,显一会儿就掉电了
发表于 2017-8-6 15:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的降压模块不错,推荐下
某宝 搜索 MP1584 降压模块 我经常用它 修液晶 是 改电源板 没有 5V 用它 改上去 很稳定  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:38
发表于 2017-8-6 15:31:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是啊这机器cpu好出问题 之前碰到好几个了
恩 是的 之前 碰到一个战神 I7 的 CPU供电 出问题 CPU 也跟着挂了 最后 客户不修了 CPU 太贵  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:40
发表于 2017-8-6 15:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这样的话 定芯片的钱加运费都不少钱了吧  客户报高了又不修
不继续 修 就会 干赔 不超成本 又有思路 就继续修  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:41
发表于 2017-8-6 15:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个写的好呀,写得好加分必须加分
发表于 2017-8-6 15:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛逼的楼主遇见蛋蛋疼的帖子  熬夜干完并写出  那么牛逼的帖子 讲解的思路清晰 一目了然   牛逼
发表于 2017-8-6 15:51:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
学习了........................................................................................................................................................
发表于 2017-8-6 16:01:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
几经波折还是挺辛苦的
主要是 等芯片的时间 太煎熬 客户一天一个电话 问 修没修好啊 好没好啊  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:43
主要是 等芯片的时间 太煎熬 客户一天一个电话 问 好没好啊  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:42
发表于 2017-8-6 16:18:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是那种无点无图的,就比较难用这种方法修复了。
发表于 2017-8-6 16:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加电0.2A无显示  说是肾亏   但是水肿是什么情况
电压 不全 电流 起不来 亏 进水 进的芯片 附近短路了 挖了小坑  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:45
发表于 2017-8-6 16:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主的分享,分析很精彩基本功非常扎实
发表于 2017-8-6 16:38:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源小板哪买的,看起来很好用,楼主厉害啦
发表于 2017-8-6 16:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
那说明还是买的芯片有问题,这模块好用,得多备几个。
我一下 买了 几十个 修液晶事改电源板用得比较多 有固定 5V的 有可调的  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:46
发表于 2017-8-6 16:55:27 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
那个母指大的那个模块在哪买的,以后修不出来的电压是不是都可以改了
我只是 用它 改的信号 用作供电 电流 不能超过 3A  详情 回复 发表于 2017-8-6 20:47
发表于 2017-8-6 17:22:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
oswuya 发表于 2017-8-6 12:18
是 开启 3V 5V 转换 3V  5V 二级电压
这样就好理解了,这样改也不会存在时序上的冲突,给力!
发表于 2017-8-6 17:28:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧这么多啊        可惜了
