查看: 9221|回复: 172
[笔记本]
神舟战神 K610D 肾亏水肿 看我如何让他满血复活 进水加电0.2A) 熬夜发帖.求加分
发表于 2017-8-6 00:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
神舟战神 K610D  肾亏水肿 看我如何让他满血复活 (进水加电0.2A无显示)
机器故障描述:上电到0.2不动
机器型号:神舟战神K610Di5-D1
主板板号:DAOTWSMB6E0 REVE
半年前这位客户的K610D 因为进水来店里有过一次上次故障是是大短路 PU6 上方烧糊了刮出小洞 后不短路了 PD10也已烧糊 更换PD10 并飞线到PC79 正常上电亮机(延时电路被我干掉了)
两周前客户又不小心进水了  这次没上次那么幸运了
插可调电源上电到0.2A不动少供电那就 拆吧  把主板拆出来 发现PU6 烧了个小洞
于是量了一下各大的电感 无短路    那就定芯片吧 芯片上写着R03J从某宝搜一下 竟然没有   然后就照着图纸写的型号  从我帝都定了芯片SLG55448VTR
第二天芯片到后   装上后上电 电流 没变化 还是0.2A 测量一下 3V  5V 1.05V  1.35V   CPU1.7V 有供电显卡没有 还有PU6 驱动的 PQ9 PQ27PQ30 没有供电
测量PU6 20Pin 19V    1Pin 3.3V   2 34pin  3.3V   线性12V没出来
怀疑芯片有问题 (我心里有阴影了 是上次从他家定了芯片 就有坏的) 某宝搜 SLG55448VTR 好多
于是看着排名靠前的 定了 几个个芯片  4天后芯片到货 看着芯片 像是 拆机的
换上芯片待机高了 原来的0.001   现在是0.007 手摸 PU6 有点烫 检查一下 焊接脚 没问题 尼玛 担心的事情还是来了 芯片微短路 又换了第二个 故障依旧 还是  不出 12V PQ9 PQ27 PQ30 未导通
此时我心冰凉 还冒着汗 今天我大邯郸 40度啊 。。。 。。。 求推荐靠谱 芯片供应商家   吹了会空调心情平静下来了 修不好 不甘心啊 不甘心啊 不甘心。。。
对芯片我已丧失信心 不甘心的我 盯着图纸 看了一会 分析 PU6 作用  应该是 VIN 过来后 产生线性12V 等待 MAINON 过来开启12Pin10Pin 输出驱动电压 使得PQ27 PQ9 导通
LAN_POWER 过来后 9脚输出驱动电压 使得PQ30 导通
脑子里就浮现一个电路 突然想到 有个闲置的DC TO DC 的可调降压 模块 拇指大小 最大电压支持 24V 可是那个模块是自开启的 看了一下主芯片
查了一下PDF  认为可行 摘掉R5 飞上MAINON就可以为我所用 如图:
先飞线 Vin MAINON 飞到降压模块上  先不接输出端 待调好输出12V 后再接上  奇迹出现了 电流 哗哗 跳变几下亮机
固定好DC模块再来张高清特写
然后装机测机一些正常苍天不服有心人
之前走过些弯路我把  PQ9 QP27 PQ30 直接 导通也能亮机 但是 关机后 待机跳几下 就自动开机了 不完美 这方法也是被逼出来的
重要看这里  :熬夜发帖不易  求加分
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员5077982元2023-2-1 16:19
 会员10494360.5元2022-6-6 10:47
 会员13305110.5元2022-5-8 17:42
 会员7559210.5元2022-1-25 20:56
 会员113440.5元2022-1-23 12:28
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +92 +38 收起 理由
ゞ..侃.妳. + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
慧龙业余电脑 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
charliefan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
影迷zz + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小丑微笑着 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
一夕阳光 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小菜鸟1号 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
zhonggangqin + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不得乱来 + 1 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员242688 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-6 00:18:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的  图片     为啥上传上来 不清了呢?
发表于 2017-8-6 00:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这贴发的 相当用心了  以加分
如果 内容 达标 给加个精华呗  详情 回复 发表于 2017-8-6 00:25
发表于 2017-8-6 00:25:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:21
这贴发的 相当用心了  以加分
如果    内容     达标     给加个精华呗
没有加精华的权限 把链接发给月饼加精华  详情 回复 发表于 2017-8-6 01:01
发表于 2017-8-6 00:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种有图纸和资料就比较方便改电路,如果是那种无点无图的,就比较难用这种方法修复了。
发表于 2017-8-6 01:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
oswuya 发表于 2017-8-6 00:25
如果    内容     达标     给加个精华呗
没有加精华的权限  把链接发给月饼加精华
好的 谢谢 为我加分 我去找饼哥 饼哥 今天休息吧应该  详情 回复 发表于 2017-8-6 06:55
发表于 2017-8-6 06:55:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 01:01
没有加精华的权限  把链接发给月饼加精华
厉害了 秒精啊 多多发帖 一个精华20块 人名币呐  详情 回复 发表于 2017-8-6 23:41
发表于 2017-8-6 06:59:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
楼主这方发的确不错,神舟的机子经常用一些不常见芯片,再加上没有好的芯片货源,经常被坑。
发表于 2017-8-6 09:05:48 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主扎心了     不能加分   为你点赞
发表于 2017-8-6 09:11:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做维修的都是人才
发表于 2017-8-6 09:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神舟的本来就不好修。楼主技术不错。加分了
谢谢 加分 幸好是有图纸 不然 也是个挠头的事情  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:26
发表于 2017-8-6 09:26:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2017-8-6 09:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个应该是个2级电路转换电压,19V驱动也可以,就是你要改一下信号,不能太早出来
发表于 2017-8-6 09:38:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
顶顶顶,楼主绝对老司机来的。。。。
发表于 2017-8-6 09:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次那个3 5V不出也是这么搞的  真佩服你们修机脑洞大开
发表于 2017-8-6 09:55:31 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这也行啊,看你飞的线,厉害了  希望能用久
发表于 2017-8-6 10:55:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我还有一台开机用一会儿掉电,不知道什么问题
发表于 2017-8-6 10:56:18 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主回复一下,有通病没有,开机能显示,显一会儿就掉电了
这机器 CPU 供电 也爱出 问题 可以看一下  详情 回复 发表于 2017-8-6 11:06
发表于 2017-8-6 11:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
元器件的来源真的是个问题,如果IC都有问题,造成换了几个后就要走弯路了,开始怀疑人生
是啊 有时候坑人的芯片 实在让人 没办法 要不是我短接那三个 MOS管 后能亮机 我可能也会放弃了 换了几个芯片 都不行 都灰心了  详情 回复 发表于 2017-8-6 11:11
发表于 2017-8-6 11:06:08 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
