查看: 7383|回复: 81
关于EC条件正常不读BIOS导致不触发的维修思路!个人琢磨出来的,高手可以飘过!
发表于 2017-8-5 18:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  如题,前两天修到一台宏碁V5-471的本子,不触发,有待机3 5V ,经过一一测试,这个机器是触发才出3 5V,而且开关脚有跳变,RSMRST和PWRBTN脚位无任何变化,示波器抓BIOS 1脚片选没有波形。判断是EC这边没有读取程序配置自身脚位,可是EC的所以供电,复位,ACIN LID这些都正常,(这个EC时钟应该是在EC内部,所以时钟可以不用管)。到BIOS之间也并没有断线,可还是不读BIOS,研究了一天无果。后来就先收起来修些简单的、也一边在思考,要怎么测试,后来想到这样一个方法,把EC取下来,把所有脚位全部拉高一些, 使得所以脚位接触不到焊盘,再将关键脚位慢慢压回焊盘焊好,就是供电复位接地和与BIOS之间的数据线等等。这样焊好后上电,发现可以了,EC有读取BIOS的动作了,这就证明是某一个脚位的信号导致EC不读取BIOS,之后就慢慢将所以脚位压下去焊好,边压边测试,之后在压到110脚的时候发现EC又不读取BIOS了。故障就在这个信号上面
EC压脚位的图这样
参与人数 7下载分 +7 +6 收起 理由
tanzhiyong10 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
sz3217353 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhaoxufen163 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
我去年买了4个表 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 20:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是少见的故障,之前也修到过一例。一模一样的问题
发表于 2017-8-5 20:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的焊工和想法都是很棒的,但是,但是最后修好了吗
修好啦,就是110脚那个信号导致的  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:01
发表于 2017-8-5 21:06:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卧槽,我只想说,你修这台机器,要收多少钱?不过这种问题确实难修,一般我都会选择换两个EC先
没办法,这个同行第一次来,为了给个好印象啊,肯定也是先换EC,换了故障没变才只有这一招了  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:04
发表于 2017-8-5 23:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太有心了,
一百多个脚呀
发表于 2017-8-6 00:09:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问个问题.ACIN LID这个信号如果低,是哪里的问题,(休眠开关去掉了。)是不是ec自身的问题啊
休眠开关去掉还是低,也可以把EC的相对应的脚位翘起来,测试焊盘会不会低,不会低的话就可以判断EC内部损坏或者程序问题,ACIN的话得看图纸的设计,有的ACIN是为低才正常,判断方法跟休眠开关的一样  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:07
休眠开关去掉了还是低 就可能 程序问题 或者ec损坏 内部拉低了  详情 回复 发表于 2017-8-6 00:23
发表于 2017-8-6 00:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-6 09:01:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修好啦,就是110脚那个信号导致的
那怎么修好的,110这个脚不装???  详情 回复 发表于 2017-8-6 21:57
发表于 2017-8-6 09:04:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-8-6 09:07:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-8-6 09:18:46 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
后来呢 ,换了EC芯片了吗?   有时候会遇见这样的问题   还是楼主有办法学习了
发表于 2017-8-6 10:18:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长见识了,瞬间波都没有吗?是不是usb供电芯片挂了?
发表于 2017-8-6 10:48:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到楼主这样真的想说维修真的不易呀。
发表于 2017-8-6 11:00:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
1654928999 发表于 2017-8-6 10:53
后来修好了吗   换EC很费时间的啊
修好了,110脚,已经说过了,都要先换EC,这只是最后一步
发表于 2017-8-6 11:14:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个没有读取动作,可能是示波器没有抓取到,或者BIOS程序问题
发表于 2017-8-6 12:28:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
usb供电短路了吗?艺高人胆大,这个操作很逆天啊
没短,问题出在USB转换的芯片上面,这个芯片不良导致的,只是不知道这个信号会引起这样的问题,前天还修了一个联想的老机器,也是用这样的方法查到一个通道无线网卡座子的一个信号,引起同样的不读取BIOS的问题  详情 回复 发表于 2017-8-6 15:25
发表于 2017-8-6 15:25:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-8-6 15:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有条有理,必须得加分哟,机器修得不怎么多.贴子先收藏了!!
发表于 2017-8-6 15:51:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
奇迹·高手····怎么会如此下场的IO
发表于 2017-8-6 16:05:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修的可以。又学习了
