查看: 2528|回复: 14
atx电源二个大电容电压不一样求解
发表于 2017-8-5 18:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
ATX电源二个大电容电压相差17V,一个为148,一个为165
电容和均压电阻全部换了新的
发表于 2017-8-5 18:25:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
GA-780T-D3LGA-780T-D3LGA-780T-D3LGA-780T-D3LGA-780T-D3L
发表于 2017-8-5 18:50:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
不知换上去的正常不,一般也不会相差那么大
发表于 2017-8-5 19:15:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
差这么一点算正常了,你两个电容互换位置看看
电容大小相差10UF,互换有用吗  详情 回复 发表于 2017-8-5 21:34
发表于 2017-8-5 21:34:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容大小相差10UF,互换有用吗
发表于 2017-8-6 09:17:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
两个电容的容量要一样,最好是一个牌子的,均压电阻的阻值·也要一样。这样才能保证电压一样。
电容,电阻都是全新当然是一个牌子,电阻当然有相差也不过是10欧,但不至于电压相这么大,  详情 回复 发表于 2017-8-6 12:20
发表于 2017-8-6 12:20:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2017-8-8 16:12:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是两个分压电阻阻值不一样造成的
发表于 2017-8-11 14:20:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
挑两个阻值接近(<5%)的电阻换上。
发表于 2017-8-11 17:49:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到这个情况,但自己用了几天貌似正常
发表于 2017-8-11 21:07:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这点误差是正常的,不必研究。
发表于 2017-8-11 22:41:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我修过Dell的电源电容差一点都不行
发表于 2017-8-12 10:16:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
串联的两个电容值不一样当然有电压差
发表于 2017-8-13 13:14:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容阻值误差和电容误差,可以交换试试。
发表于 2017-8-13 13:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
