查看: 2710|回复: 24
海尔简爱7G-3什么设备都无法引导
发表于 2017-8-5 17:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     海尔简爱7G-3,板号W010 1P-0116J01-8011 ,裸机不接任何设备时显示operating system not found,没有发现系统,接硬盘或U盘或光驱时,就反复重启,无法进系统
     主板BIOS刷了几个一样现象,一咬牙换了个南桥还是一样现象,测该机主板无异样,BIOS设置中无特殊的设置,不敢再动了,没有思路了,请教大家!!!
     这个机不插引导设备不会重启,说明重启可能是因为找不到系统才引起的,那它需要什么样的系统呢,我做了支持UEFI启动方式的U盘也是一样现象,客户原来就是普通的win7,且是老机了,按理不会有什么特殊的启动方式,BIOS已刷了2种,一样现象,按理不是BIOS的问题了,桥已换过,难道还是桥的问题吗?万一不是,那就崩溃了!!
发表于 2017-8-5 17:09:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下个月报手机远程课{:4_98:}
发表于 2017-8-5 17:11:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要用UEFI才可以引导吧,用安装版的系统看看
这个属于老机器 应该不用特定UEFI的  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:30
光盘无法引导,能引导就好办了,就是反复重启  详情 回复 发表于 2017-8-5 17:41
发表于 2017-8-5 17:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
首先看电脑有没有找到硬盘?。。。。。。。。。
硬盘和U盘及光驱都能认到,按F12会出现系统启动选择项,前面的这些设备都有  详情 回复 发表于 2017-8-5 17:40
发表于 2017-8-5 17:40:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-5 17:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-5 18:16:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU内存这些换过了吗?是不是裸板测试看看
是裸板试的,CPU换了一样,内存没换,想想不可能是这个问题吧  详情 回复 发表于 2017-8-6 07:55
是裸板试的,CPU换了一样,内存没换,想想不可能是这个问题吧  详情 回复 发表于 2017-8-6 07:54
发表于 2017-8-5 19:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇到过内存引起不引导的   是台yoga的机器
发表于 2017-8-5 19:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换内存试了下,还是一样的现象,不是内存问题  详情 回复 发表于 2017-8-6 08:58
真有这样奇怪的事情吗,我换个内存试下  详情 回复 发表于 2017-8-6 07:57
发表于 2017-8-5 22:30:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个属于老机器 应该不用特定UEFI的
这个是老机了,二代的CPU,B970的双核,里面没有关于UEFI方面的信息  详情 回复 发表于 2017-8-6 07:56
发表于 2017-8-6 07:54:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-6 07:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-6 07:56:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2017-8-5 22:30
这个属于老机器 应该不用特定UEFI的
发表于 2017-8-6 07:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真有这样奇怪的事情吗,我换个内存试下
发表于 2017-8-6 08:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LZ 可以直接在外面ghost一个系统,然后装到机器里面试试,能不能启动
此方法已试过了,不是系统的问题,现在是什么设备都无法引导  详情 回复 发表于 2017-8-6 08:58
发表于 2017-8-6 08:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-6 08:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-6 10:28:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这真是很奇怪的问题,没遇到过,最后解决了没?
发表于 2017-8-6 10:38:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主板没有图纸,不想再换桥了,实在不行,准备放弃
发表于 2017-8-6 10:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥都换了。。。在不行。换板吧。。。。。。
