查看: 6546|回复: 26
X240 解决开机慢,thank pad X240 已改ME
发表于 2017-8-5 16:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
X240 解决开机慢,thank pad X240 已改ME,测试OK
thank pad X240 已改ME.zip
6.54 MB, 下载次数: 5241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-21 09:16:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有没有人试过 不知道能不能用???????????
发表于 2017-8-23 21:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/////////////
发表于 2017-9-1 17:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-2 16:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享~~~~~~~~~。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-21 11:12:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
手上一台报警的X240,刚好需要 ,谢谢分享。
发表于 2018-1-30 11:11:22 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
刚刚一台机子电流是0.45左右跳变,刷了可以显
发表于 2018-5-26 16:37:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我的X240 bios芯片是物理損壞, 是不是不可以用新芯片重刷?
是不是板子報廢了?
发表于 2018-5-28 16:48:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
开机5声报警两次,刚好需要下载刷上就亮机。BIOS是好的!
谢谢使用,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-6-6 13:51
发表于 2018-6-6 13:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢使用:):):):victory:,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-6-10 16:43:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
6666666666666666666666666666刚好需要 谢谢了
发表于 2018-10-4 11:28:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的刷了 可以显示,但显示后就卡在THINKPAD界面很久,原来2102报错
发表于 2018-12-15 16:22:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的也是开机两次5声报警,下来试一下
发表于 2019-3-15 21:47:05 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
五声报警 之前客户去别的地方修过  ,下载试试
发表于 2019-5-16 16:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2019-7-24 17:57:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个下载了X240 I5 刷了开机慢
发表于 2019-8-6 12:43:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS验证了,是好的,开机速度快
发表于 2019-8-14 11:13:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个试试。
发表于 2019-8-21 17:26:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚刚一台机子电流是0.45左右跳变 ,OK啦
发表于 2020-2-7 00:07:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
確認是好的,0,45左右不顯,刷了ok開機快
