查看: 4358|回复: 46
华硕K55DR进系统蓝屏。
发表于 2017-8-5 15:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
       前几天接台同行拿来的华硕K55DR,AMD独显的,显卡0809000,这种显卡很容易坏,大家懂的。       现象是一装显卡驱动就蓝屏。我换试机硬盘重新装系统。解压过程中,把集成显卡和独立显卡驱动的勾勾去掉,进到桌面了,上华硕官网下驱动。
       华硕有些机子进系统蓝屏或者进桌面黑屏什么的,怀疑是显卡问题的,先上官网打驱动,有很多下了官网驱动就好了,我试过很多台打官网驱动打好的。进官网一看,集成和独立竟然是同一个驱动的,算了,下来试试,然而装了官网驱动重启还是蓝屏。
      根据以前的经验之谈,没显示的如果是显卡问题,换了能好。但是像这台这样蓝屏的,我觉得换了显卡也不一定好的。先上迅维看看有没有什么招,有个人说直接改集显,千万别换显卡,换了也好不了。于是我就把独显电感翘起来了,然后开机,下个驱动人生打集成显卡的驱动,OK,不会蓝屏了,一切都是那么的完美。。
      报了同行两个价钱,改集成的一般价格和换显卡的大价钱。然后心里默默祈祷,希望他客户选择便宜的,改集显就好,平时玩些小游戏就好。看到他的桌面没LOL之类的大游戏,我就放心啦,我想一般人都会选改集显的。。
      呵呵,后来客户还是说要换显卡。我苦笑着接受了这个事实,然后买显卡。新显卡装上去,竟然认不到,我重装系统打官网驱动都认不到。然后我又上迅维搜啊搜,看到大家都在困惑这个问题,比如,换了显卡还是蓝屏,换了显卡还是认不到。刷了BIOS换了显卡什么什么的还是认不到。。。有些人说显卡的管子坏掉啦,换掉就好啊。我实在是不想继续被它折磨下去了,对于我们没有把握没有信心的事,尽力尝试过不行,就放弃吧。
      最后的结果就是,拆回我的新显卡芯片,直接让客户改集显,收一般价钱就好。对了,有人还说改了集显要刷回集显的bios,不然会断电,我现在试机试了三个钟了还没断电,再试久一点,看我有没有那么好运不用重新刷BIOS。
      其实我就是想说,这款机蓝屏换显卡真的不一定会好,能劝客户改集显就改集显吧。。。。。
      饿着肚子打字发帖的,现在才吃饭,希望大家路过加下分,小妹在此谢过各位仁兄。
参与人数 5下载分 +6 +5 收起 理由
下一站再见 + 1 + 1 都是白开水,装什么优乐美
QWER998456 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小雪玲珑 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sxd12 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
古镇—泰和 + 1 + 1 不错不错 加油
发表于 2017-8-5 16:02:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢楼主的分享,这款机子我朋友刚才就碰到结果刚好看到你发帖谢谢
那个,帮忙加点分好吗。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-5 16:58
发表于 2017-8-5 16:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在有些是可以改集显,有些就是不行
是啊,但是这台机十分经典,断开显卡供电就OK。  详情 回复 发表于 2017-8-5 16:59
发表于 2017-8-5 16:58:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那个,帮忙加点分好吗。。。。。。。
发表于 2017-8-5 16:59:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
120423686 发表于 2017-8-5 16:22
现在有些是可以改集显,有些就是不行
发表于 2017-8-5 22:27:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
改集显是客户接受是前提  不过好多客户还是会要求完美修好
嗯,您说得对。我有空了是要研究解决这个弊病,认真看看有没有哪些师傅发出来的帖子解决了这个问题,学习维修方式与技巧。  详情 回复 发表于 2017-8-5 23:48
发表于 2017-8-5 23:02:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本来想路过灌下水的,一看是妹子 果断加分
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
听话的孩子。 + 1 + 1 谢谢。
发表于 2017-8-5 23:48:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-6 00:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显好了   还是独显部分有问题啊
??独显部分有问题啊,断开用集显就好了。  详情 回复 发表于 2017-8-6 00:53
发表于 2017-8-6 00:53:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:36
改集显好了   还是独显部分有问题啊
改集显 客户能接受 就随他去啦  详情 回复 发表于 2017-8-6 01:03
发表于 2017-8-6 01:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显 客户能接受 就随他去啦
发表于 2017-8-6 01:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
改集显以后不容易出问题,有时只要客户能接受一般显卡坏了,直接改集显
发表于 2017-8-6 01:33:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改集显 客户能接受 就随他去啦  ,你也不要说什么
发表于 2017-8-6 15:34:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个经验分享的好 以后少走点弯路 时间就是金钱
发表于 2017-8-6 22:29:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蓝屏的能集显就尽量集显   等换卡  乱七八糟的 问题 都会弄死自己
听话的孩子。 + 1 + 1 嗯。
发表于 2017-10-13 15:00:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
现在有些是可以改集显,有些就是不蓝屏的能集显就尽量集显
发表于 2017-10-14 10:18:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
是AMD的机器吗,我也遇上同类问题
发表于 2017-10-14 10:44:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
像这样的机器改集显是最稳档的,一般情况下主板是不会在出现问题了。钱收的也稳当。
发表于 2017-10-14 10:50:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能改集显就该集显换了 也不一定能好
发表于 2017-10-14 12:27:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
