查看: 3875|回复: 39
[MACBOOK]
苹果1466 820-3437-b 不触发维修
发表于 2017-8-5 14:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
插电电流0.02 第一感觉待机有了 不上电
  测试下看看ec正常不
测试开启信号发现异常待机3v没有追查
找到待机芯片 发现没有3v 有开启信号 开始测试条件
发现芯片没有供电追查来源吧
追查发现系统主供电没有出来 继续追查
发现保险断了
开始烧鸡 找到故障点
最后总结 这样的电流往往给人错觉要细心啊
参与人数 5下载分 +9 +2 收起 理由
秦风月剑 + 1 老司机!双击666+关注.....
397900136 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
三拳 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 15:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
插电电流0.2.应该感觉短路才对,楼主怎么感觉待机有了呢?
0.02 打错了0.02 打错了0.02 打错了0.02 打错了  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:33
发表于 2017-8-5 15:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉好像是大短路了吧,苹果就这样,待机是单独的
严格的说没有待机 只是桥的供电出了 ec的 一部分 但是不知以维持工作  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:34
发表于 2017-8-5 15:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下次注意哦 差一位 维修可就不一样了  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:12
发表于 2017-8-5 15:34:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-5 15:42:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
烧鸡大法,后来烧出哪里了?
烧出来了啊 上图了烧出来了啊 上图了  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:47
发表于 2017-8-5 15:42:40 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
是不是大短路导致的啊..............................
一个电容短路了一个电容短路了一个电容短路了一个电容短路了  详情 回复 发表于 2017-8-5 15:47
发表于 2017-8-5 15:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
phf150 发表于 2017-8-5 15:42
烧鸡大法,后来烧出哪里了?
烧出来了啊  上图了烧出来了啊  上图了
发表于 2017-8-5 15:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-5 15:56:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我手上有一块好的板子 这个机器的 有没有人要
我要联系我QQ1055144483 不够三十字  详情 回复 发表于 2017-8-16 22:57
发表于 2017-8-5 16:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
主板短路导致保险烧掉了,遇到过几台类似的
发表于 2017-8-5 20:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障我也修到过一台不会是通病吧,3V电容短路,公共点保险断开了
发表于 2017-8-5 21:35:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害了。学习了,苹果看的还是头大啊
发表于 2017-8-5 22:12:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下次注意哦 差一位 维修可就不一样了
好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的  详情 回复 发表于 2017-8-5 22:35
发表于 2017-8-5 22:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2017-8-5 22:12
下次注意哦 差一位 维修可就不一样了
发表于 2017-8-5 22:53:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个供电没出来么
发表于 2017-8-5 23:03:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果的机器有故障老是容易烧保险!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-6 00:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保修要不断的话 就该大电流了
保险要不是不断 那还是保险吗哈哈  详情 回复 发表于 2017-8-6 09:21
发表于 2017-8-6 09:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-8-6 00:43
保修要不断的话 就该大电流了
保险要不是不断 那还是保险吗哈哈
厉害了 我的哥 又学习到了  详情 回复 发表于 2017-8-6 23:40
发表于 2017-8-6 11:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灌水你能不能不直接抄我的话啊灌水你能不能不直接抄我的话啊
