查看: 2229|回复: 4
联想m5400 大短路+不出cpu供电简单维修
发表于 2017-8-5 12:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
型号       :联想m5400(4代非板载cpu)
故障       :插电大短路
维修过程:先拆机 测公共点对地450 不短路??!! 难道是35v短路? 测35v对地也不短路都在200左右??!!这下麻烦了  继续测吧
原来是电池这个电感短路 加电烧一下图中电容坏了 拆掉ok 插电开机0.4 这破本还有毛病
测就是cpu电感没出供电找到cpu供电芯片isl51631 没图纸 找个dell7447的电路图
测开启8脚 3,3v正常 供电2脚1.3v 。。。 找到板子芯片位置
2脚连个2.2电阻实测电阻阻值正常 电阻另一端3.3v正常 芯片坏了??  no还有个电容呢 去掉图中电容看下图
参与人数 3下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
永无止尽 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
qwe838266259 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-5 13:21:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
还是烧鸡大发好,哈哈,一般短路的直接烧下就找到问题了,给楼主加分了
发表于 2017-8-5 13:33:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
烧鸡大法最实用啦 方便 快接  以加分
发表于 2017-8-5 13:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两只电容引起的,烧鸡烧的不错。
发表于 2017-8-5 13:47:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修理就是有图纸修起来特别快,有些没有图纸感觉维修无图稀里糊涂的!
