查看: 2681|回复: 4
acerS3 ms2346 卡机问题
发表于 2017-8-5 12:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
型号 :s3(ms2346)故障 :卡机和有时候不开机
版号 :11224-2
           机器是同行拿来的,说是装系统不进去,轻装进去了,用万能驱动装驱动的时候会卡住,然后不定时会死机,什么也不说了装系统自己体验一遍,进大白菜win8PE的时候卡住了进不去,我以为硬盘问题,我就吧硬盘拆下来装在别的机器上测试一下,是好的,然后同行过来查看情况,他说硬盘他都换过几个了,固态的也试过了,一样死机 ,然后排除硬盘的可能性,查看外设接口usb和网卡口......,没问题没有损坏,这下就纳闷了,把主板拆下来,光板外接HDMI试试看,pe进去了,而且马上装完了,心里乐呵呵的,直接报价560换南桥,同行同意了,大家别说我黑,现在这行就这样,不把问题说大点没钱赚,报价回店里一看,一万个草泥马腾而过,卡在正在加载驱动启动那里, 我当时就在想不会真的是南桥吧,然后拿出我的福禄克一顿量,个电感电压 。南桥晶振阻值都ok,没有太大偏差,不多先刷bios,论坛有刷上去试试,故障依旧,不废话,上BGA做南桥,夸夸一顿搞,过程我就不说了,在开机试试,结果电流0.186,傻了!!!!桥挂了吗?心里平静不着急,我吧主板放在风扇前吹吹,然后他凉快一下啊,10分钟过去了,插上电开机,开机试试看,电流哗啦啦上来了.接屏幕亮机。继续装系统故障依旧
            抽根烟想想,突然间,看到主板旁边的有一个小板上的芯片写着东芝,撕开贴纸瞧了瞧,这不是一个硬盘颗粒的芯片吗? 然后观察了一下链接这个小板的排线,没发现什么,我想着会不会是这个小板的问题呢,断开这个跟排线,这根排线是信号线, 看了图纸,如果吧这根排线拔掉的话无线网卡也会没用,先不管了 ,再试试装系统进去看看,完美装完,而且很快,测试了一下午,开机关机几十次,还播放了一部战狼第一部看看,没生意所以看看电视打发时间好啦
             这个机器走了很多弯路,是本人不仔细,太粗心大意了,我修机器从不犹豫,干什么就干什么,不喜欢磨磨唧唧的,此机到此结束,技术含量不高,大神忽喷,把bios上传了给大家下载,希望大家能多点分,谢谢
迅维网 www.chinafix.com_MS2346 11224-2 SM30118.rar
1.86 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios 能亮ok的
发表于 2017-9-9 15:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无线网卡不能用
怎么解决的。我的也是开机卡,装系统也装不过去
你没看清楚吗 你可以试着加焊一下那个硬盘颗粒 看看有没有用  详情 回复 发表于 2017-9-9 15:24
发表于 2017-9-9 15:24:47 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
nauyam 发表于 2017-9-9 15:12
无线网卡不能用
发表于 2018-5-20 10:06:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还有电池,充电接口也不能用
发表于 2018-5-20 10:06:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我也遇到一台一样的机器
